на холодную заводится без проблем,если не добавить газу,а на горячюю наоборот качаеш как на москвиче старом Датчик температуры воздуха реагирует даже если на его подышать, проблема и на бензине и на газу
Ответ: проблема!!!!! Опиши поподробней. Я так понял на холодную ОК, а при горячем движке без газа не заведешь иди долго гонять надо стартером? Проверь - основная причина - чрезмерное обогащение смеси. Холодному движку оно нужно, горячему - наоборот нет. Если при горячем запуске идет явный запах бензина из трубы - чрезмерное обогащение налицо. Первым делом проверяют датчик температуры охлаждающей жидкости - он первый отвечает за температурный режим движка
Ответ: проблема!!!!! Мой тебе совет, не заморачивайся самодиагностикой. Подъедь на ИНЖЕКТОРКАР, тебе всё сделают в лучшем виде. Наши инжектора диагностируются и лечаться без проблем. Да и недорого там.
Ответ: проблема!!!!! Для бешенной собаки сто верст не крюк! И имона подумать в ихне Литве диагностов нет?
Ответ: проблема!!!!! в нашем городе сервисы работают по такому принцыпу - меняем это ,а поможет или нет мы не знаем,короче как в лотерею
Ответ: проблема!!!!! И на холодную и на горячую шляпа! Точнее если заводиться то работает и вибрация, когда прогревается то тоже самое при 1000 оборотах, но при 2000 оборотах становиться более менее. И еще сегодня пробывал с сажигание выстовить к успехам не привело
