проблема!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djackal, 9 фев 2010.
  1. djackal
    djackal Bad e-mail
    17 сен 2008
    19
    Audi A6 2.7 BT Q
    подскажите в чём проблема
    -индикатор выбранной передачи горит красным
    -машина после включения D не едет как обычно
    -схватывать начинает с 2000 тыс об.мин
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    крындец пришёл неожиданно!
    1 человеку нравится это.
  3. djackal
    djackal Bad e-mail
    17 сен 2008
    19
    Audi A6 2.7 BT Q
    то что он пришёл-я понял, вопрос откуда
  4. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    масло уровень проверь для начала. можеть ещё и не трындец. и неэксперементируй с коробом щас. а то могеш сам убить его окончательно
  5. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Цепляй шнурок и смотри ошибки. Уровень на месте не проверишь. Надо под машину лезть.
  6. Maks-1081
    Maks-1081 Новичок
    1 фев 2010
    6
    audi a4 1.8 adr 1996г
    У меня такая ерунда была из-за масла в коробке Замена решила проблему
  7. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    шурок и смотри ошибки, если нет, проверь масло!
  8. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Поддержу..Верные слова.Я после такой фигни заехал на сервис,обнулили ошибку и ксё...Больше проблем небыло..
    Сказали что просто ошибку из-за какойто хрени словила и все.
  9. EPMAK
    EPMAK Новичок
    21 ноя 2009
    96
    Allroad 3.0TDi
    Та же проблема....В данный момент, сегодня машина была транспортирована в сп трансмишн(не сочтите за рекламу) попадос на 70 кусков
  10. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    а в чем проблема то? за такие деньги - это новвый блок управления коробкой!!!:umnik:
  11. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    кап ремонт с переборкой и установкой 57 стоит.... что там у тебя стряслось? а автору все уже сказали что делать))) я опоздала))))
  12. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Я знаю места еще дешевле и с гарантией, тем более в Московии.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Может развод на 70 кусков?))) Не сочтите за антирекламу)))
    Надо было для начала вагнуть короб, а потом тащить.
  14. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Я же написал...Что заехал в наш чудесный бош сервис в районе,там меня приговорили минимум на 25000р...Я попросил просто сбросить ошибки и всё ..катаюсь наслаждаюсь....Может и развод..
  15. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Если сбросили ошибки и все поехало, то похоже на влагу в переключателе селектора.
  16. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    У меня летом была такая же проблема! Приехал на диагностику ошибка "датчика положения селектора" стёрли ошибку и всё нормаль было, но только на неделю так как опять в "аварию" встала! А потом уже не стиралась - короче заменил датчик и всё! Если "типтрон" - то стоит по моему 8ми контактный, около 11 кило рублей!
  17. EPMAK
    EPMAK Новичок
    21 ноя 2009
    96
    Allroad 3.0TDi
    Обгонная мувта, несколько клапанов, фрикционы, маслонасос, и еще много чего....заказ наряд не на руках.... Итог тово, что в горобке из живого осталось только несколько клапанов да корпус.... Хотя началось все с того что перестала ехать назад, ехала только тысяч с 2,5. после чего перестала ехать и вперед.
    Каробас ЕСС 5ХП19.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178336&page=2
  18. djackal
    djackal Bad e-mail
    17 сен 2008
    19
    Audi A6 2.7 BT Q
    проблема решена
    были сброшены ошибки
  19. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    А что за ошибки? Кстати, Lexey, переключатель этот чинится, там ломаться нечему.
