Кто подскажет, что делать в такой ситуации двигатель жрет масло(1 литр на 1000км ) на A4 2003 г. двиг 2.0 пробег 50т. На сервисе сказали, что возможно разбиты направляющие клапанов и требуется замена головки. насколько это возможно за 50т?
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г похоже на маслосъемные колпачки ,но если разбиты направляющие их очень просто можно поменять и обойтись без замены головы
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г Камасутра гласит, что расход 1л/1000км норма.Тем более на моделях с двиглом 2.0 л. Но есть но,это при очень резвой манере эусплуатации.Если топать постоянно, то хавать будет и больше.При умереной езде все ок должно быть. Можно укладываться в минимумы камастутры.Но данная болезнь 2-х литровок признается даже в Ингольшате.
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г в сервисе говорят что на данном двигателе направляющии не меняются только с головой :cry2:
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г ты код двигуна огласи а мы узнаем точно можно или не можно, может быть как вариант поменять клапана и расточить направляющие под диаметр Ф8мм.
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г не парься "друг по несчастью"-почитай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45446 - ты не один...
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г кароче это болезнь многих новых А4 с мотором 2 литра... очень сочувствую(((
Ответ: Проблема жрет масло на A4 2003г Забей , литр это норма, деньги выкинешь зазря! Проблема известна и не раз обсуждалась
