A4 B6 проблема зажиганием
Тема в разделе "A4", создана пользователем denikin84, 6 фев 2016.
  1. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    всем привет! С утра завелся, и поехал.после 5 км я остановился и отлучился на 5 мин. И после я не завелся. при зажигании я не слышу гула насоса. я сразу же подумал что он сдох но с буксира я ее завел и не глуша ездил и все было как обычно.после того как я ее заглушил она не заводилась. Но до этого у меня и была проблема а именно показывала ошибку на сенсор масло(я знал что нужно замена датчика)и блок управлением ESP ABS вообщем постоянно пищало об этом напоминания а теперь не показывает что есть ошибка, но и не заводиться :confused: и после каждого включения заметил что сбрасываеться время и дата. 1.8 T Quattro AVJ
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    так то для начала проверить акб...
  3. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    ПРОВЕРЯЛ,СТАВИЛ ДРУГОЙ ПОЧТИ НУЛЕВЫЙ БЕЗ ТОЛКУ.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а зачем ставил почти нулевой акум?
    поставь полностью заряженный.
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нулевый..в смысле почти новый ...кмк
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Напоминает сказ о китайском ксеноне и, возможно, плохом контакте в силовой шине от аккума, до стартера. Автор ничего не пишет про симптомы незапуска - лампочки, щелчки реле и т.д..
  7. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    да, кстати при заводе у меня помигивает правый габарит.
  8. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    А КАК ПРОВЕРИТЬ ОСНОВНУЮ ШИНУ НА СТАРТЕР??? И КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЛЬТАЖ ПОХОДИМОСТИ???
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Какой нафиг вольтаж проходимости?.. Напруга при запуске конечно есть на отрезке шины от клеммы аккума до контакта гены, но я её никогда не измерял и не знаю - х.з... думаю, д.б. не более пары ампер.
    Визуально посмотри на целостность жил. Проверь контакты на стартере и генераторе. Проверь минус (массу). Замерь напряжение зарядки.
