Проблема зарядки Audi 80 B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Amoral, 17 мар 2006.
  1. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Audi 80 Fenix Project in da GAS!!! Honda Lead 50, FIAT Punto 1.2 '98 Бешеный ТаБуРеТ!!! Yamaha Grand Axis просто зажигалка!!!
    Народ помогите вот такая ситуевина.
    Машина ездина все было ок, новое сцепление, новые шетки на гене, новый аккумум. Тут в один момент появилась трабла генератор перестал заряжать аккумулятор, стрелки температуры и бензина на приборке ведут себя как вольтметры. Заводится только с толкоча. Провода все внешне все проверил в чем проблема понять не мог притом все случилось в одночасье.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Проблема зарядки Audi 80 B3
    На Гене работает? Если нет, щетки новые, то может быть диодный мост сгорел.
    Движок какой у тебя?
  3. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    JN инжектор чего за хрен с ней понять не могу
  4. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ну ты заведи её,скинь клеммы с акк, и померий на них напругу,или лучше с гены скинь.Тока на обмотку возбуждения подай 12в,тогда эксперемент будет чистым.
    А вообще,скорее всего замыкание в обмотке возбуждения.У меня было такое весной,тоже щётки новые ставил,а потом прозвонил и выкинул его,т.к. обмотки похожей не нашёл.
  5. Amoral
    Amoral Завсегдатай
    20 авг 2004
    703
    Проблема решена сразу могу сказать аккумулятор
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    И весьма вероятно, после этого, ищи другой блок на мозги. Т.к. при подобной проверке напряжение в бортсети сильно прыгает и электроника умирает :nod: , по крайней мере у двоих знакомых было именно так.
  7. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    снимай панель приборов на ней будет деталь с тремя ногами - это стабилизатор напряжения он прикручен саморезом .
    проверь напряжение питания стабилизатора
    это будет нога 1-2 = 12.5
    потом проверь регулируемое положительное напряжение
    между 2-3 =9.75-10.25 В
    выводы 3-2-1 если смотреть со стороны обозначения стабилизатора. От него зависит работа датчика температуры итоплива.
