A4 B8 Проблема запуска (дизель).
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yuriyyy, 20 ноя 2015.
  1. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    Друзья, помогите разобраться с траблой...А4 Б8 CAGA.
    С утра еле запустил. Авто 2009г, из Германии в 2013г.
    Аккум. все еще родной. Дело в нем или в свечах накала???Как пригнал, а это уже 50000км не менял свечи
    Датчик температуры окр. воздуха???
    Датчик реальную температуру начинает показывать не моментально, а по прошествии достаточно длительного времени и только на ходу (еще не факт что реальную.При запуске (-3)на панели, а за бортом (-18). С чего начать...ведь у нас на Урале -18 еще предел.
    P.S. Прошлой зимой не запустил только в -36.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    В любом случае надо шнурком глядеть, по группам, по ошибкам. Где заправляетесь? Фильтр топливный давно меняли?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Акум если живой, то какие к нему претензии, пусть даже родной. По свечкам будет ошибка.
  4. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    ДТ только ЛУКОЙЛ ЭКТО
    топливник меняю через одну замену масляного, т.е. где-то через 16 тыс. км, как раз дело к замене, отходил 14000км
  5. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Цепляй шнурок,что гадать на гуще)
  6. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Крутит бодренько? Дизелю нужен пусковой ток хороший..
  7. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    +1 или в битву экстрасенсов запишись)
  8. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Конечно сначала нужно ошибки прочитать...Зимой без свечей накала завестись просто не реально уже при -5 градусов.
    Когда у меня перестали работать 3 свечи из 4 помогал только быстрый запуск для дизелей (типа эфира). Теплый двигатель заводился без проблем
