Проблема ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andrej12, 31 янв 2006.
  1. andrej12
    andrej12 Новичок
    23 окт 2005
    78
    Audi 80 1.8 RU Keihen 2(продана), Audi 80 SD АКПП(продана), HYUNDAI ACCENT
    Audi 80 B3 1.8 RU Кейхен 2. После поездки на расстояние 50 км и переключении в нейтраль заглох двигатель. Завёл после 10 минут. Обороты 400. Дальше больше-- поездил, заводил минут 40(свечи мокрые, почистил--завёл). Доехал с подгазовкой ещё км80. Остановил хх1200. Во дела, то 400, то 1200. Снял свечи теперь чёрные в саже. Заглушил завести не могу. Снял почистил карб, все жиклёры, каналы и т. п. Двигатель чуть поостыл--завёл, такая же фигня хх1200. В чём причина не пойму, до этого с октября проблем не было, езда ежедневно, никуда не лазил. Друзья помогите.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Проблема ХХ
    Проверяй оба дросселя, не приоткрыты ли, воздушную заслонку - должна быть полностью открыта на прогретом двигателе, уровень топлива в поплавковой камере. Это для начала.
