A3 8P Проблема. Вибрация при разгоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем maxbodom, 8 фев 2014.
  1. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    DSG-7
  2. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    сцепа под замену ага )
  3. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Дорого?
  4. ВикторВоля
    ВикторВоля Новичок
    9 апр 2014
    6
    Ауди А3/1.6 8Р
    У меня тоже вибрация начинается после120-140км/ч !по всему кузову,неужели из-за акпп?!?
  5. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    уточнить можно у дилера, я по гарантии махнул, машина поехала лучше, чем с завода ) вот как то так )
  6. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Ясно, пока решил не трогать, вроде особых прям проблем нет, еще пару лет есть, думаю обновить авто раньше :)
  7. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    я бы поменял, сразу, ощущения отличные!
  8. Denikk
    Denikk Новичок
    22 дек 2010
    5
    А3/8p 1,4tfsi 09г
    Такая же проблема, вибрация начиная с 70 км/ч, при 90-110 усиливается (вибрация постоянная, нет такого, что она проявляется только при разгоне или торможении), резина новая, колеса замучился балансировать....Я предполагаю, что вибрация идет с задней оси больше, хотя в последнее время появилось небольшое биение и в руль.
    Диагностика подвески ничего не показала, порекомендовали только неспешно заменить задний рычаг схождения колес, но интересно поможет ли мне это, если я сделаю это сейчас, может ли он давать вибрацию на задней оси?
  9. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Вообщем не выдержал я больше этих мучений и поехал на диагностику к офф за 6к.
    Результат такой: 5,5 часов ожидания - сцепа и мехатроник под замену, через три недели сказали будет зап часть, 2-3 дня работа, НО, самое главное - всё абсолютно бесплатно! даже не взяли за диагностику :)
    То что на пробеге всего 39 такие проблемы конечно не радость, но то что всё устранят безвозмездно конечно перекрыло минусы, поэтому в скором тоже буду надеяться на отличные ощущения спс :nod:
  10. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    30
    A3 1.4tfsi 17г.
    К какому дилеру ездили?
    Авто на гарантии?
  11. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Основная гарантия кончилась, но авто еще нету 5 лет и как объяснил менеджер на коробку гарантия 5 лет (я так понимаю здесь ее называют куланц), ну а поскольку моему авто еще нет 5 лет все меняют по этой продленной гарантии, еще я так долго ожидал, потому что согласовывали с представительством, но оно того стоило как я написал выше.
    ДЦ Восток, он же и Варшавка как я понимаю.
    П.с. Не знаю повлияло это или нет как тут пишут, но все ТО были у оффициала
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    сухая 7 дсг 5 лет или 150к км до 14 года выпущенные а/м
  13. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    А что после 14го ? Не чинят ? :)
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    sleizer после 14-го как и на все остальные агрегаты 2 года
  15. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Ну вот и поменяли сцепу и меха, все как обещали полностью бесплатно. До конца 5 лет еще пол года, думаю обновить авто до этого момента. Не смотря на этот большой косяк, все равно думаю о след ауди и только новой, чтоб еще 5 лет было)) тк в остальном тачка огонь! Проехал сегодня всего 20км, но проблема вроде исчезла, тьфу-тьфу..
  16. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    И кстати мастер сказал, что мехатроник обновленный, типа как у новых я так понимаю, посмотрим..
  17. Роман161
    Роман161 Новичок
    23 апр 2013
    26
    А3/8Р 1.4 09г.
    Я уже один раз менял сцепление по гарантии (7dsg, 2009г.) на 90тыс. пробега сей част 149300пробег и походу опять сцепление торахтит при ускорении на второй. Второй раз могу я рассчитывать на гарантию????
  18. hamiltor
    hamiltor Участник форума
    11 авг 2014
    140
    A4/B8 1.8T
    И стоило из-за этого, не относящегося напрямую ко всем участникам дискуссии, вопроса акк создавать?
  19. paparatciy
    paparatciy Новичок
    19 окт 2014
    9
    A3. 2.0AT. 2007.s-
    Внутренний шрус, 100 пудов!!! Только поменял, и всё прошло! Только датчик АБС и ЕСП зогорелись :-(
  20. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Потому что въ;али датчик абс, с той стороны где меняли ШРУС.
    Народ, где вы обслуживаетесь?
