проблема в топливной системе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stenli, 14 мар 2010.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    #1 stenli, 14 мар 2010
    машина знакомого 100\45 с 2,0 карбюратор 1991г не инжектор
    В общем пару месяцев назад заправился плохим 92 бензин (был смешан с водой) до вечера проездил нормально, следующим утром начал заводить и глохнет, соответственно обороты не держит, обратился в сервис, почистили всю топливную систему, бак, патрубки, фильтра, карбюратор и т.д. 2 месяца ездил без проблем, сегодня утром поехал на работу, проехал километра 2 и заглох, начал заводить, глохнет, даешь больше газу, начинает дергаться, переключаюсь на скорость выше, машина начинает притормаживать и дергаться, соответственно глохнет ( вчера заправлялся бензином хорошего качества на постоянной заправке и без проблем ездил в москву) что делать?
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    апки беда
  3. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    ты бы всеже указал что у тебя за топливная система стоит если не инжектор, может кто чего и подскажет...
  4. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    поправил
  5. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    так после того как заправил нормальный бенз проблема исчезла?
    если да, то вроде проблема была в плохом бензе!
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    но потом опять началось ,сегодня залил очиститель топливной системы + 10 литров 95 евро плюс какой то короче (езжу сам на 92, иногда балую 95) поменял прокладку между коллектором и карбюратором (так как та была рваная и сосала воздух) и заменил свечи, все равно такая же фигня... че делать то?
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    карбюратор какой?
  8. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    мотор помоему AAD --попозже узнаю
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на AAD инжектор, если какрб то это самопал, какой стоит знать бы не мешало
  10. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    как всё узнаю опишу
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    А как фильтры то чистили?))) Фильтры менять надо а не чистить)
  12. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    фильтра чистили в бензонасосе(сеточки) двигатель ААЕ карбюратор
  13. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    #13 @b4, 14 мар 2010
    Так там моновпрыск или карбюратор?? Если моновпрыск то смотреть ошибки вагом, смотреть регулятор холостого хода и потенциометр
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    там карбюратор ---а как отличить моно или карб ?? я просто не связывался
  15. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А там кастрюля стоит как на карбе?
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это не карбюратор, это моновпрыск, 101 лошадка, вагом ошибки почитать надо
