Проблема в гуре?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем knifem, 2 сен 2014.
  1. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Всем привет!Когда завожу с утра руль крутится легко и проблем нет, но стоит проехаться мин 10 появляется вибрация по всему кузову при повороте руля хоть стоя хоть в поворотах!
    Заметил что если на месте дать 2500 оборотов и крутить руль вибрации нет но слышен вой посторонний похоже на насос гура!
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Промыть систему и СЕТКУ!!!
    Заменить жидкость...если на поможет- то похоже, на умирающий насос ГУРа.
  3. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Мне уже что только не говорили то рейка то шланг гура!
    Смешно от наших спецов ездил к реичникам они мне сказали что опроники замени и все гуд будет! Ну заменил а толку!
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Забудь тех спецов-самоучек! Причем тут опорники, если явная проблема в системе ГУРа! Как выше написали, для начала промой систему и сетку в бачке, а может этим и обойдется!
  5. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Жижу меняли путем высасывания из бочка и заливки новой 3 раза повторяли цикл!Была жижа похожая на обычное масло залили красную АТФ2
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут недавно обсуждали технику промывки системы, сетку из бочка вынь и промой, систему промывали обычной солярой, при вывешенных колесах! А сменой жижи, не промыть!
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Замена- это не промывка, это так, ни о чём.
    И как сказали выше, солярка тебе в помощь.
  8. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Что серьёзно вместо жижи лить соляру для промывки?А потом как её всю оттуда достать она же с жижой перемешается потом! и какой шланг открутить на 2.6 чтобы сливать?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет, тут люди собрались шутки шутить...можешь керосин, если соляра не нравится.
