Проблема в генераторе?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 30 ноя 2014.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Приветствую всех! На днях зарядил АКБ, а сегодня с утра запустил с автозапуска, прихожу на стоянку, двиг заглушен, пытаюсь с ключа запустить, не выходит, АКБ сел. Запустили с толкача, благо запускается с пол тыка, прогрел, АКБ ожил. Теперь в течении дня при запуске наблюдаю такую картину, включаю зажигание, вольтметр на приборке показывает за 12В, запускаю двиг, стрелка опускается на 12В, подсветка приборки и освещение слалона горят тускло, газану, поднимается на 14В и всё загорается ярче. Ремень генератора не свистит. Проблема в неисправном генераторе?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Лампочка с символом "АКБ" на приборке горит?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Самое простое, посмотреть щетки! Хотя дело в таблетке, наверное! Т.е. нет стабилизации, может и диодный мост! Это только догадки!
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Нет, не горит, может если не газануть, а подождать подольше и загорится? Такое ощущение, что до того, как газанёшь, машина работает только от АКБ, поэтому утром при автозапуске АКБ и сел, газануть то некому было
    Я в этом не силён, к электрику надо, просто хочется знать, в чём может быть причина, что бы при ремонте не накололи.
  5. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    #5 нарский, 30 ноя 2014
    Обмотка возбуждения генератора 100%. Проверить лампочку (перегорела???) в приборке и целостность провода (тонкого) от лампочки в приборке к генератору.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    При тесте лампчка загорается, как то свистел ремень, то же загоралась при этом.
    Обмотка возбуждения, в смысле из за неё проблема? Она меняется, или гену на свалку при этом?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    При включении зажигания! Если не горит- нет возбуждения!
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сейчас у меня приборка с БК и БСК, взял у друга для проверки, так как на родной врут показометры ОЖ и топлива. С этой приборкой при включении зажигания загорается ОК
  9. нарский
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Или лампочка в приборке перегорела, или обрыв в проводе (тонком) от приборки до гены. Генератор трогать не надо.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    БСК и БК не контролят гену!
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    плюсодин
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Что значит не трогать генератор? Вы считаете, что симптомы, описанные в первом посте не из-за неисправного генератора?
  13. нарский
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Извиняюсь за короткие ответы и пояснения... Если, с Ваших слов, генератор дает напряжение(грубо говоря) только после "перегазовки", то, дело именно в "первичной обмотке возбуждения генератора". Причины описаны мною выше.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего бы?
    Она работает у него, иначе перегазовка не помогала бы. )))
  15. trojan-krichev
    trojan-krichev Новичок
    31 окт 2014
    12
    AUDI 100 C3 2.0 RT
    купить мультиметр за 10 баксов и мерять напругу на акб
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чем это поможет - генератор от этого возбуждаться будет, что ль? :D
    При включении зажигания должна загореться лампа с символом АКБ на приборке.
    После запуска двигателя эта лампа должна погаснуть.
    Если при включении зажигания лампа не загорается - значит цепь первичного возбуждения у тебя в обрыве. Гена там ни при чем совершенно.
    Проверяй лампочку и провод от приборки к гене.
  17. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Замените лампочку контроля зарядки в приборке, без неё не будет начального возбуждения генератора.
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Есть мультиметр. А ремень может проскальзывать и при этом не свистеть?
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Эта лампочка в БСК, или среди тех, которые ниже БК, где дальний, ручник, АБС? При тесте в БСК иконка с изображением АКБ появляется, один раз при свисте ремня гены она загоралась
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага там! Включи зажигание, должна гореть лампа АКБ!
