Проблема! Стук при торможении!
Тема в разделе "A4", создана пользователем 1.8 TurboNick, 13 июн 2012.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Здравствуйте! Стук появился очень дерзкий и раздражающий, когда нажимаю на педаль тормоза! ЗВук есть на скорости до 50, дальше зараза пропадает! Нажимаю педаль тормоза, секундная задержка и слышу звонкий "тыц" или "тун". При этом отдает в педаль тормоза также одним толчком. звук слышится с правой стороны либо справа под дном, точно сказать не могу (
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    A4 B5 2001
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А тормозит сразу или тоже с задержкой?Ходовку давно проверял?
  3. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Тормозит сразу!
    Ходовка была в идеале месяц назад!
    люди грешат на 1) суппорт 2) Скобу суппорта 3) Шаровые
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    На подъемник надо ехать.И смотреть хорошо,тормоза все таки...
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    колодки новые ставил? колодки г.... скорей всего вот и стучат в скобе
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    колодки
  7. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Колодки TRW. Почитал форум, люди грешат на них
  8. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.481
    Фольксваген Пассат
    А я бы еще скобу посмотрел, т.к. был подобный звук из-за раскрутившегося крепления.
  9. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Стук этот строго от 15 до 34 км/ч, дальше нет. На обоих тормозных дисках есть по маленькому пятнышку нагара (5 мм где-то), абсолютно в одинаковых местах! и появились они после замены колодок! Звук очень звонкий! на шаровую не похоже! И нам кажется, что он от диска, потому что звук пустотелый! Серый бил по диску балонником и было что-то типа этого + таже отдавало в педаль тормоза
  10. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    У меня такое ощущение,что надо снять колодку и посмотреть изнутри.Может там сюрприз?Хотя маловероятно...
  11. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Вот в следующий понедельник буду этим заниматься всем. Ща работа 3е суток
  12. SDsanOk
    SDsanOk Новичок
    7 апр 2012
    11
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Я думаю что все дело в суппорте! Надо резиновый пыльничек отодвинуть а туда капнуть пару капель отработанного масла.
  13. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    А почему отработанного?Что бы побольше грязи туда попало?:hi:
  14. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    тему можно закрыть
