Проблема со светом
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Ural_174, 11 дек 2022.
  1. Ural_174
    Ural_174 Новичок
    11 дек 2022
    3
    Вообщем ситуация такая: умер аккумулятор, подзарядкой получалось только завести, но если глушишь двигатель то обратно не заведешь. Купили новый АКБ, и появилась новая проблема стала моргать правая лампа биксенона. Горит минуты 3 и гаснет секунд на 6 и заново. Поменял лампу и теперь при включении света она очень долго разгорается. Сначала цвет сине-сереневый и в течение секунд 10 разжигается до нормального состояния. Кто нибудь сталкивался с подобным?
  2. Ura66
    Ura66 Участник форума
    26 авг 2022
    265
    Краснодарский край
    Ауди А6С6
    То что лампа долго разжигается это качество лампы или блока розжига. Купи две одинаковые лампы и посмотри.
  3. Ural_174
    Ural_174 Новичок
    11 дек 2022
    3
    Дак и купил две новые, поставил и увидел только когда стемнело. Вроде бы ничего такого, но в душе кошки скребут что разгорается не мгновенно
  4. most4028
    most4028 Новичок
    15 июл 2015
    8
    Q3 8U CPSA
    Возможно, при прикуривании, повредился блок розжига. Попробуйте поменять лампочки, левую и правую, местами, если ничего не поменяется - то блок действительно умирает.
