Купил недавно лед лампы, но возникла проблема при установке. Если подключить сразу две лампы горит только дальний, даже на ближнем, так же если подключена одна лампа. Но если подключить одну галогенку то переключается как надо. Померял напряжение когда работает одна лампа, с включёнными габаритами на дальнем плюсе всегда 7 вольт. На галогене все нормально, напряжение 12 в. Вопрос: почему свет переключается только когда галоген/лед либо два галогена?
