Недавно купил С4, потихоньку устраняю неполадки. Началось всё с того, что быстро разряжался аккумулятор. За пару-тройку дней садился почти в нуль. Ток утечки оказался что-то около 2А. Подозрения пали на электро стеклоподъёмники, потому что после выключения зажигания они отключаться не хотят и продолжают работать, даже если машину закрыть, будут работать и на следующее утро. Вытащил блок управления стеклоподъёмниками, ток уечки стал порядка нескольких миллиампер. Посоветуйте моежт-ли это быть из-за неисправности самого блока или может где-то в проводке, замке зажигания, почему они всё же не отключаются? Сам блок видно, что уже вскрывали. Я тоже посмотрел, но не увидел ни каких либо переделок, ни внешних повреждений. Заранее благодарен.
Мнение субъективное, но судя по выше сказаному,скорее всего блок, т.к. приказал долго жить(при его отключении ток падает до нескольких мА)
Да, похоже на блок, неоднократно такое видел. Попробуй произвести его тестовую замену. Удачи. Алексей.
Вобщем-то на это я и надеялся, самый простой выход. Хотя сейчас зима и окошки открывать желание не возникает, поэтому я не спешу.
