Привет всем! нужен дельный совет! У меня стеклоподъемник на одной двери стал медленно поднимать стекло.Подъемники не заводские,ставились предыдущим хозяином.Иногда при подъеме стекла из крайненижнего положения даже как бы поскрипывает, что можно сделать(как отрегулировать)?какая профилактика стеклоподъемников?Подскажите плиз
привет! для начала проверь напругу на этой двери (может контакт плохой,например). А профилактика какая-смажь всё,что движется в нем. Можешь и моторчик разобрать, осмотреть,смазать, проверить щётки. Бывает заедает. Только внимательней будь-чтобы знать как трос наматывать обратно. Ещё можешь силиконом уплотнители смазать,т.е. пазы в которых стекло ходит.
Автор, возможно, у тебя проблемы с направляющими пальцами стекла. Вот была тема: Направляющие на стеклах. Там пониже рисунок есть, так вот на этих самых пальцах (поз. 27 и 28) изнашиваются пластиковые оболочки. Также соскакивают детальки поз. 30. Все это приводит к затрудненному подъему/опусканию. А вот этого делать не нужно. Смазка сначала, конечно, улучшит ситуацию, но со временем соберет грязь и еще хуже будет.
