Дворники работают нормально, но при их выключении дворники остаются в верхнем положении. Поменялось исходное положение, теперь не нижнее, а верхнее. В чем проблема???
Я почему-то подумал, что они просто чуть приподнимаются от нижней точки. Если в самом верху, то нужно разбираться, что и где провернулось.
Ничего не проворачивалось, все положения дворников работают. Кстати, все случилось когда на улице было -1 ! Так что навряд ли это такая опция!
Это ессно не опция, а провернутость "дворников" разбирай пластик у стекла выставляй в нужное положение шарниры трапеции и затягивай... То же самое если мало ли при включении дворников они делают взмах на пару сантиметров вниз, а потом уже вверх
провернулась трапеция. ослабла центральная гайка. можно сделать без снятия пластика, но со снятием крышки ЭБУ. Все верно написали. выставить в верное положение и затянуть.
Всем спасибо за советы! Проблема была в центральной гайке, выставил и затянул. Даже не пришлось снимать пластмасу, крышку ЭБУ.
