Ездил целый день, вечером заехал в магазин выхожу сажусь и стартер один раз щелкнет и все Аккум бодрый ничего не тухнет Ребята толкнули завелась с пол оборота Что может быть? Попал на замену стартера или провод массы окислился ? Ауди а6 с5 1998 года
Втягивающее, как вариант. Под капотом на моторном щитке есть разъём на втягивающее стартёра. Подать 12 вольт на него. Или замкнуть контакты на втягивающее. Будет понятно, земли нет или питания.
