Проблема со стартером Audi-100 AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Леханссон, 29 июл 2009.
  1. Леханссон
    Леханссон Bad e-mail
    28 авг 2007
    10
    Audi 100/45 2.3 AAR моно МКПП 92 г.
    Добрый день!
    Вчера стартер начал издавать дополнительный звук.
    После запуска двигателя появился отчетливый звук (хорошо слышный в салоне) "как будто ключом-трещоткой чего-то закручивают". Звук слышен до того момента как ключ зажигания не отпустишь.
    Проявляется при горячем и холодном пуске.
    В остальном никаких траблов не замечено.
    Чего это может быть и чего делать?
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    подклинивает бендекс может?
  3. Леханссон
    28 авг 2007
    10
    Да вот я тоже к этому склоняюсь.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    разбираешь стартер, ту часть, где бендикс.
    бендикс ходит по валу, который забивается грязью.
    если вперед бендикс выталкивает через рычаг втягивающее,
    то обратно он возвращается сам.
    вал грязный и тормозит возврат, отсюда и звук.
    когда промоешь не смазывай густыми смазками,
    только силиконом попрыскай, если есть.
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    Думаю, тут сложнее, часто лопается пластковый держатель шестерни, поможет только его замена, стоит недорого, но разбивается он из-за люфта в медных втулках (подшибниках скольжения), так, что надо по-любас менять и их. Лучше обратиться в спец сервис по ремонту стартеров, будет стоить 2-3 тыс. руб.
  6. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    На шестерёнках и их втулках возможна высохла смазка. У меня такое было. Разобрал? промыл и смазал маслом TAF-X...
  7. svga
    svga Новичок
    4 мар 2009
    98
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    #7 svga, 30 июл 2009
    Если хотца своими ручками заморочится - берешь и все смотришь сам. Если нет - то лучше приобрести новый стартер, самому поменять и не париться!
    остальные будут советовать его разобрать и почистить, смазать и все такое... нах это нужно? если есть деньги - не парься! лучше самому его купить и поменять за 10 минут... а платить деньги мастерам, которые будут парить мозги - тебе оно нужно? там работы на 10 минут, 2 винта и несколько разьёмов (3)!!!
    а чистка, продувка, смазывание и все подобное - полумера - пока денег нет на новый стартер!
  8. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    #8 Serhio79, 30 июл 2009
    ну как сказать......... я менял втулки, архипипецчегосложного нет, за пол часика, а бендкс можно и не чистить просто махнуть на новый, щетки оценить, если замена, покупается от 9-тки таза и впаиваются опять же за пол часа, на все провсе часа 3-4 с пивом и перекурами, и забываем пронего на ооооочень долго...... съэкономленные деньги вкладываем во что нить полезное, например в себя самого
  9. a 11111
    a 11111 Новичок
    7 апр 2014
    2
    100 с4 2,3
    привет плоблема именно сто хуже
