Добрый день. У меня иногда подклинивает одометр и километры не мотает в приборке с тахо- и спидометром на 280 км/ч. Есть вторая приборка, но там часы и спидометр на 240 км/ч. Вопрос в следующем: как на новый спидометр выставить пробег со старого? С подклиниванием одометра понял - надо разобрать и по предварительным данным проблема в шестеренке. Ещё наблюдения: стрелка спидометра частенько залипает, пока не наедешь на кочку, либо пока скорость не наберется ~40 км/ч и самое интересное в это время одометр не работает, но бывает, что одометр не работает и при работающем спидометре. А когда одометр работает, то "сотни метров" крутятся с рывками. P.S. При установки спидометра 240км/ч (1994г.в.) вместо спидометра 280км/ч(до 1994г.в.), спидометр на 240 км/ч не вставлялся в приборку до конца. Взаимозаменяемы ли эти спидометры? Зависят ли размеры от года выпуска? Еще вопрос, на старом спидометре (который на 240 км\ч) стрелку просто вытащил и на ней оказался проводок типа пружинки, который естественно оторвался от чего-то. Есть какие-нибудь варианты как это починить?) P.S._2 А я еще думаю почему у меня расход как-то странно возрос
Разбирается и выставляется аккуратно... Ничего сложного. Подробностей не дадут, т.к. это способ смотать пробег, а за такое наказывают... Вероятно мусор там. Надо разбирать и смотреть. Так и должно быть. Там шаговый двигатель. Не знаю как на сотки, а на бочки приборки были Германские и Японские. Приборы в низ сделаны по разному. В японской приборке, как я понял, нет пресловутой шестерёнки... Без фото вариантов нет. Пока могу только посоветовать выкинуть... Давай фото, глянем, подумаем...
Спасибо за ответ. Сегодня займусь разбором. Старый спидометр собирать особой нужды нет, вопрос был скорее теоретический. http://www.audi-club.ru/forum/showt...E1%EE%F0%EA%E0+%F1%EF%E8%E4%EE%EC%E5%F2%F0%E0 вот тут нашел как раз написано про эту пружинку
Друзья я так ни не понял, что делать если одометр работает периодически( крутится-остановится-и снова крутится)?
Разобрал вчера приборку, снял спидометр. Стрелку снимать не решился. Покрытие спидометра идеально, ничего не мешает вращаться стрелке скорости, покрутил отверткой шестеренку одометра-по ощущениям прекрасно себя чувствует, плотно сидит на оси. Собрал все обратно и, о чудо, спидометр без проблем работает, да еще и километры одометр мотает. Интересно только надолго ли все это)
У меня вот та же проблема была, стрелка начинает работать после попадания на кочку либо легкого удара по панели приборов. Разобрал почистил, надеюсь будет работать, еще не проверял так как ремонт идет комплексный, да и чистка салона ко всему прочему. Завтра надеюсь проверю...
Одометр опять перестал работать, а спидометр работает. И еще, когда одометр работал, то сотни метров менялись как будто рывками. У всех так или они должны плавно меняться?
Опять со спидометром и одометром проблема. Примерно через 50-60 минут езды спидометр и одометр отказываются работать. Пропайка стабилизатора поможет? Или еще поиск подсказывает заменить электролитические конденсаторы? Когда предыдущий раз снимал приборку, контакты были в порядке. P.S. Краска не облупилась)
тоже самое и у меня,пропаивал 2 раза все что там паяется, менял мекросхему ,уже забыл ее название, все шестерни на спидометре целые,проверял методом полного разбара,стоит чуть поездить, как стрелка спидометра падает вниз и болтается на 20-30 км,так что в этой теме уже 2 желающих узнать в чем же проблема кстати, датчик импульсов в коробке менял,толку нет
У меня шаговый двигатель рабочий )) Там микросхемка есть отвечающяя за одометр и спидометр , пологаю что она мёртвая
У меня уже 4-ая приборка летит, сначала лумал, что поломался датчик скорости, но нет, целый работает. Но для уверенности поменял, и через мес. легла опять стрелка скорости...
Проблема со спидометром Вот и у меня вылезли проблемы со спидометром и не так как у людей. При включении зажигания стрелка спидометра резко прыгает на всю шкалу спидометра,бывает такой прыжок происходит с началом движения. щиток снимал,всё пропаял-0. Но заметил при снятии красного разъёма стрелка не двигается,спидометр не работает. Возможно у кого-то такое было,подскажите. В поиск просьба не посылать.там такого нет,там или не показывает спидометр,или стрелка дёргается,но прыжков на 350км нет ни у кого.
тогда ищи цоколевку разъема и смотри тестером, что за импульс скачет. Или если найдешь, осциллографом смотреть.
По цоколёвке сигнал с датчика идёт на 8-й пин,но не может же он давать 350км. Я думаю возможно гдето около датчика КЗ с плюсовым проводом,завтра на яму и буду искать около датчика т.к. импульс постоянный и стрелка на полную шкалу стоит как припаянная.
