проблема со щитком приборов на А-6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем беляков, 12 дек 2004.
  1. - При сбросе сервисных интервалов VAGTOOLом спидометр переключился с километров на мили?Как вернуть всё назад?
    - При заводке машины несколько раз в день загорается(чип) , соответственно машина не заводится? Компьютер выдаёт -
    ''слабый сигнал с ключа''.Что посоветуете?
  2. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    этот умник при сбросе инспекции изменил кодировку щитка,скинь данные машины я выложу код и как сделать ,но нужен VAG или аналог
  3. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    :rock: ЗАЙДИ В VAG И ПОСТАВЬ КМ И ВСЕ
  4. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    обьясни как?
  5. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    А мне вот интересно, что это за модель Ауди, где сброс сервисных интервалов надо ваг-комом делать? В моей А6 достаточно кнопки на щитке.
  6. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    все модели до 97 модельного года
  7. maxxa
    maxxa Bad e-mail
    18 янв 2005
    70
    audi a6 2.8 99г
    сброс
    подскажите какой кнопкой сбросить сервисный интервал, а6 98 гв
