Привет всем!!! И доброго вечера. В общем кто что может подсказать или посоветовать. Ситуация следующая: Еду на включенной передаче (МКПП), обороты около 5000, резко выжимаю сцепление и тут появляется ооочень сильная вибрация, которая передается на кузов, и при чем чем выше обороты тем она сильнее. Останавливаюсь не глуша двигатель, на нейтрале раз пять-шесть выжимаю педаль сцепления вибрация пропадает. Стою нагазовываю, все в норме. Но стоит выжать резко педаль сцепления на повышенных оборотах как все опять начинается. Подушки двигла и кпп поменяны неделю назад на новые оригиналы. Что это может быть???? Нипанятна. А... И это не постоянно появляется раз в неделю-две.
