проблема со 2-ой передачей МКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 21 ноя 2004.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    #1 Sanja, 21 ноя 2004
    ГРЕМИТ НА 2-ой передаче. Поможите
    Потихоньку вылез стук при езде /какое-то словосочетание нехорошее:dead: / на второй передаче - типа ду-ду-ду ставовящееся громче при повышении оборотов движка (частота ду-ду-ду зависит от оборотов). И кажется что этот звук идет прям из движка - но на других передачах и на месте при любых оборотах все нормально. Вылезает заключение что проблемс в коробке.
    Это вступление - далее - вопросы:
    -1) какие шестерни/валы/синхронизаторы отвечающие за 2-ю передачу могли полететь?
    -2) имеет ли смысл менять изношенные детали?- поскольку тут некоторые люди говорят что ремонт с заказом запчастей обойдется дороже чем поискать б/у коробку?
    -3) пятиступка МКПП это 012????
    -4) если под замену - то в каких моделях/марках ставили такие?
    на VW - не использовали?:confused:
  2. Sanja
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    спасибо, что ответили:mad:
