Проблема - ШРУС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 1.8 TurboNick, 9 май 2012.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Всем доброго времени суток!
    Появился какой-то треск при повороте влево и нажатии на педаль газа от левого переднего колеса.
    Съездил на диагностику подвески, подняли машину, увидел жуткие для себя кадры с двух сторон. Порвались пыльники ШРУСов. С левой стороны в хлам. С правой немного, но наполнение тоже повытекало. Мастер сказал, что скорее всего левому ШРУСу точно пришёл писец (так как туда попала грязь), а вот правый, наверное, не задело ещё. Узнал ценники на оригинальные ШРУСы, до сих пор сижу седой. Подскажите, стоит ли менять один шрус, или надо обязательно оба? Или попробовать поменять пыльники и "всё пройдёт".
    Стал пешеходом, на тачке даже ездить боюсь
    p.s. Как так получилось вообще не представляю, за машиной очень слежу, а тут привет.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Попробуй замени пыльники до этого промыв шрусы и набив (без фанатизма) смазкой. Но смотря сколько ты уже с рванью проехал...Возможно привет обоим...
  3. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    на оригинал разоряться необязательно - есть не менее качественные но более доступные аналоги - Meyle, Metelli, SKF... У меня сейчас Meyle стоит - полет нормальный... По весне заезжал в сервис обнаружил порван пыльник и второй соскочил - сняли, промыли, забили смазкой, поставили нормальные хомуты и все нормально - уже порядка 10 тыс. накрутил - пока не трещат. Менять оба не обязательно - можно промыть набить а там посмотреть. Будет треск тогда менять. Я бы заодно посмотрел и внутренние сразу.
  4. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    тему можно закрыть
  5. den is ok
    den is ok Новичок
    1 фев 2013
    4
    80 1.8 jn
    обычно если хрустит то его не вернуть...
  6. ауди900 16rus
    ауди900 16rus Новичок
    25 авг 2012
    16
    В3 1.8РМ 90г.
    Если граната хрустит-однозначно менять. А на вторую сторону, если нет шума можно натянуть Балаковский пыльник от девятки, но обязательно промыть и смазать.
