A4 B5 Проблема с ЖК дисплеем
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wedmax, 4 дек 2013.
  1. Wedmax
    Wedmax Новичок
    4 дек 2013
    4
    A4/B5 1.8 99г.
    Ауди А4 B5 1.8 1999 года выпуска. ЖК дисплей на приборке иногда глючит и показывает на индикаторе переключения передач скорость D. Зависнет так и ни куда, несмотря на то какая передача включена. Жуткий пинок при переключении на заднюю. Немного поезжу помучаюсь и в течении дня всё само проходит, дисплей уже показывает конкретно какая передача включена. В чем может быть проблема? Явно не в коробке так как совсем недавно менял её и датчики там все новые.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 4 дек 2013
    проблема не с приборкой, она показывает то что ей кажет датчик, пинки и все такое относиться к коробке
    ошибки какие по акпп?
  3. Wedmax
    Wedmax Новичок
    4 дек 2013
    4
    A4/B5 1.8 99г.
    Коробку только пару дней назад поставил, глюк только сегодня приключился. Диагностику не делал, глюк сам исчез. На старой коробке тоже такое было, но ведь эта то новая, с чего вдруг тот же косяк?
  4. Saddovnik
    Saddovnik Участник форума
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    Если менял коробас,вполне возможен недолив масла,или утечка из за неплотного прижатия.проконтролируй.это не дисплей,как правильно было замечено выше.первый признак недостаточного уровня масла как раз пинки коробаса
