Всем привет! Может кто подскажет у кого такая проблема была... В летнее время, начиная примерно с +10 плохо заводится, приходится помаслать секунд 5 а то и 10.. А как двигатель заработает, глушишь и снова заводишь, схватывает сразу.. Так же и на горячую, хоть в +35, заглушишь и если сразу заведешь нормально, стоит постоять минут 10 опять проблема.. КАК ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ: 1.Менял топливный фильтр 2.Менял бензонасос (так как на старом давление выдавал недостаточно) 3.Чистил форсунки 4.Заменил свечи, поставил иридиевые фирмы NGK 5.Пробовал поменять клапан регулятора давления топлива (брал на ШРОТе.... не помогло) и кстати при снятии старого даванул сильно бензин... незнаю должно быть это так или нет (крышку бензобака откручивал..) 6.Делал диагностику у автоэлектрика, проблему показало только с насосом старым.. 7.Пробовал езить только на АИ-95 примерно с месяц.. никакой разницы ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! При ослаблении крышки бензобака, заводится легче, но все равно приходится помаслать секунды 3, вместо 10.... HELP!!!! Заранее всем спасибо за ответы!
да тоже так шутил в сервисе, и сказали что вообще не факт что проблема уйдет))) типо все может быть изза топливной системы... что-то там!
1 Сейчас какое давление при запуске? 2 Сколько вытекает с обратки при работающем моторе за 15 секунд.
