Проблема с запуском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snaker99, 9 янв 2006.
  1. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Доброго всем времени суток, возникла такая проблема машина на холодную с вытянутым подсосом не заводиться, если подсос не трогать а нажимать на педаль 5-7 раз то схватывает моментально, но тут же глохнет, для завода завожусь без подсоса постоянно нажимая на педаль газа а только потом вытягиваю подсос машина отлично работает обороты стабильны,
    подскажите позжалуйста в чём дело
    машина audi80 1.8 sf 1987
    (поиском пользовался ничего подобного не нашёл :) ):shock:
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Проблема с запуском
    Похоже, что обогащение смеси для запуска недостаточно, ведь сразу после пуска машина работает нормально.
    Я думаю (точно сказать не могу), должна иметься регулировка открытия дросселя, в зависимости от открытия воздушной заслонки (не путать с регулировкой дросселя при отпущенной педали!) - попробуй увеличить открытие дросселя.
    Еще может быть сама воздушная заслонка недостаточно плотно закрывается, посмотри, там должен быть регулировочный винт.
