Проблема с запуском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vir2oz, 31 мар 2010.
  1. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Заводится только на стартере.
    Отпускаешь - глохнет.
    В чем дело?
  2. Quadro
    Quadro Новичок
    27 фев 2010
    35
    Audi 80/B3 2.0 90г (3A ,KE-Motronic)
    такая ж поблема, может проработать если постоянно педаль газа дрыкать , чуть задерживаешь или отпускаешь сразу глохнет
  3. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Не помогает.
    Посоветовали заменить контактную группу замка зажигания, не помогло.
  4. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    на двигателе с верху стоит клапан РХХ (практичесски у моторного щита) попробуй отключить с него разьем и отпишись по результатам
  5. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    эт самое ты профиль то заполни, а то сложновато как то...
  6. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Это возле впрыска или на воздушном фильтре?
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Неправильно готовит смесь. Почему - нужно смотреть детально. Давление топлива, настройка системы...
  8. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
  9. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    на твоем двигателе не знаю а на 3А он закреплен на клапанной крышке практически возле моторного щита
  10. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    там все может оказаться проще и дешевле, просто сталкивался с такой проблемой в итоге: полгода, перебранный от и до впрыск и как результат - "0"
    потом увидел что датчик детонации развалился, на форуме увидел что можно попробовать от тазика №10, собственно так на нем и езжу...
    кстать проблема не в смеси а в угле зажигания была
  11. Quadro
    Quadro Новичок
    27 фев 2010
    35
    отключал , не чего не изменилось, смотрел пусковую форсунку вроде нормально распыляет, заменил все шланги в которых нашел трещины, не че не помогло. Еще на адсорбере ,точнее рядом присоединяется клапан к которому еще электроника присоединяется, вот после того как машина заглохнит в нем начинает что то стучать (в клапане), отклбчал от него питание не чего не менялось кроме того как перестает он сам работать
  12. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    вопрос на каком уровне знаком с техникой ???
    PS глохнет сразу как бросил ключ или пол секунды-секунду крутится ???
  13. Quadro
    Quadro Новичок
    27 фев 2010
    35
    с техникой на начальном уровне,но с ней я дружу, в машине первый раз ковыряюсь недавно только купил.
    Раньше было когда заводишь на холодную то с превого раза только заведется и сразу глохнет , при этом надо обязательно подгазововать, со второго заводится , но приходиться держать еще несколько минут педаль газа , если отпускаешь ее сразу глохнет, после этого гкогда она уже начнет работать сама ,без дополнительной подгазовки, обороты у не ее то прыгают 1000-1200, то просто держатся на 1200 что чаще всего- это первое
    Второе- греется очень долго в итоге когда нагревается до 90 градусов это происходит только когда автомобиль стоит , а начинаешь трогаться и ехать приблизительно со скорость 40- 60 км/ч температура падает до 70 градусов и больше не подымается пока не остановишься. Термостат менял не че не изменилось . /После этого решил поменять коллодки , причиной их стала ,то что колесо грелось /(переднее левое/) , оказалось что поршень заклинило в суппорте, купив новый поршень, когда думал что щас прокачивать тормоза буду , то наткнулся на то что штуцер был сломан , замена корпуса суппорта, без этого суппорта 3 раза выезжал на не далекие расстояния (тормазов на левой стороне не было соответсвенно), /И вот после этого всего у мя началась такая фигня , то что обороты вообще не держит, заводишь ее она работает секунды 2 , т.е. абирает до 1000 оборотов потом они падают в конце она че то начинает как бы пытаться их поднять, но глохнет.
  14. Quadro
    Quadro Новичок
    27 фев 2010
    35
    И еще, раньше , до того как стала глохнуть , она иногда бывало при езде обороты падают и глохнет , было раза 3-4
  15. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    собсна в этом случае два варианта:
    1 находишь человека который знает мех впрыск и отдаешься ему
    2 куришь тему по ссылке выше и разбираешься с впрыском сам
    теперь о втором варианте...
    находи шестигранник на 3 длинной 120-150мм для рег-ки смеси
    при внесении изменений записывай что и на какие углы(в какую сторону) вертишь
    осмотри датчик детонации как я писал выше у меня проблема была именно в нем ежели на корпусе ДД есть трещины то под замену однозначно
    оригинал - 1800
    от таза №10 - 150+50 на разьем и термоусадку чтобы было нормально
    по твоему описанию у тебя еще и гидрики должны греметь под нагрузкой тк явно раннее зажигание из-за этого она и не прогревается
    в общем дерзай и ежели чо спрашивай раскажут ну и я че смогу подскажу...
  16. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Отключал - без изменений.
  17. OLEG1984
    OLEG1984 Новичок
    1 апр 2010
    83
    Audi 90/В3 KV 2.2 88г.-продана
    клапан ХХ
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    эх, культурная столица:),
    еще раз и русским языком
    она либо заводится, либо - нет.
    а вот это - заводится на стартере - это как.
    может пытается завестись и только схватывает?
    насос при вкл. зажигания подкачивает и при запуске качает?
    датчик холла жив? (при отсутствии сигнала с него, насос качать не будет).
  19. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Заводится - через секунду глохнет. Насос качает, трамблер новый.
    Откручивал все штуцера - бензин идет только с пусковой форсунки.
    Откручивал на дозаторе.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    как качает? какое давление?
    может давления хватает только на пусковую форсунку на ней и заводится и сразу глохнет,
    т.к. нет подачи.
    предысторию расскажите, с чего началось?
