A4 B8 Проблема с запуском холодного двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergexit, 9 июн 2014.
  1. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пару недель как возникла проблема с периодическим (изначально было раз в неделю, последнюю неделю каждый день чередуются второй и третий вариант, описанные ниже) неуверенным запуском двигателя по утрам или после длительной стоянки (после полного остывания двигателя).
    После нажатия кнопки запуска двигателя возможны несколько вариантов:
    1. ровный запуск, заводится с полоборота, обороты резко прыгают до 1500, сразу опускаются до 1100 и через 30 сек - минуту опускаются до 800-900
    2. заводится в полоборота, но на четверть секунды задерживается на 700 оборотах, как будто куда-то уперся, потом выходит на 1100 оборотов (без скачка до 1500 оборотов) и спустя 30 сек - минуту выходит на 800-900 оборотов
    3. обороты поднимаются до 500, потом 4-5 секунд двигатель колбасит как будто резко брошено сцепление, чуть ли не глохнет, потом обороты поднимаются до 1100 (опять же без скачка до 1500 оборотов) и далее 800-900 как обычно.
    Если заглушить мотор и сразу завестись снова - заводится по первому варианту. Проблема проявляется исключительно при первом запуске.
    Факторы среды:
    1. Двигатель - 1.8T CDHA, коробка - вариатор
    2. Температура - +15...+30 градусов
    3. Двигатель полностью остывший
    4. Бензин - 95 Башнефть, либо 95 Лукойл, либо 98 Лукойл (все евро 5)
    5. Свечи новые NGK (на коробке каталожный номер оригинала)
    6. Пропусков по зажиганию (да и вообще какие-либо другие ошибки, помимо замыкания на землю привода замка лючка бензобака) вагком не показывает
    7. Пробег - 52 000 км
    8. При первом открытии двери слышно как работает бензонасос пару секунд
    9. В движении никаких проблем с работой двигателя нет
    10. Масло - Мобил 0W40 (заменено 2500 км назад)
    Может быть была у кого аналогичная проблема?
    И еще, не знаю, возможно, это нормальная работа аудишного двигателя - когда глушу мотор, то происходит это достаточно жестко с легкой вибрацией и бу-бу-бу со стороны выхлопа громче обычного. Нормально ли это? До этого была Мазда 6, двигатель заглушался очень мягко и плавно.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    это возможно из-за датчика температуры, дает неправильные значения
    шнурок подключали, ошибки снимали?
  3. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Подключал - никаких ошибок ни до, ни после подобного запуска.
  4. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #4 rjycnfynby, 9 июн 2014
    Давление в топливной системе неплохо бы проверить.
    Попробуй сначала просто включить зажигание на несколько секунд, чтобы насос закачал в систему, а потом завести двигатель.
  5. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Манометром в сервисе или можно как-то через vcds посмотреть?
    Открываю дверь - насос качает. Включаю зажигание - тишина.
    Подождал с полминуты, никаких звуков, кроме движения заслонок климата не было.
    Завелась после этого также фигово.
  6. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #6 rjycnfynby, 11 июн 2014
    Где то этот параметр в vcds отображается.
    А не факт, что при открытии двери это качает насос. Тогда бы такой звук был бы при включённом двигателе. Кроме того на этих двигателях два насоса, один электрический - низкого давления, а второй механический - высокого давления.
    Достаточно было и 5 секунд, а то за полминуты при неисправном обратном клапане топливо обратно в бак уйдёт)))
    А вообще похожие симптомы могут быть при подсосе воздуха в системе впуска-выпуска.
  7. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Почему-то казалось, что звук издается из-под заднего дивана. Сегодня прислушался - все же не оттуда.
    Попробовал включить зажигание на 5 секунд и потом завести - разницы никакой, все равно какой-то кратковременный затык на 700-800 оборотах.
    Правда заметил некоторую закономерность - если в баке бензин в красной зоне, то заводится по третьему варианту, если больше - по второму.
  8. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #8 rjycnfynby, 11 июн 2014
    Тогда есть смысл ещё смотреть клапан выравнивания давления топливного бака.
    А как будет заводиться с полным баком?
  9. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Полный не заливал. С 1/8 до 3/4 одинаково.
  10. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    А где его смотреть?
    Заснял сегодня пуск двигателя - http://www.youtube.com/watch?v=OgNfVwsrEEs (после пуска еще гул какой-то странный стоит вплоть до падения оборотов до 900, нормально ли это?)
    Вчера при пуске на 500 оборотах вообще секунд 10 колбасило, как-будто топлива нету, но в итоге все же завелась.
  11. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    #11 rjycnfynby, 17 июн 2014
    На видео звук слабый, поэтому никаких необычных звуков не слышно.
    Даже стрелка тахометра не дрожит.
  12. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    тоже ничего не увидел, не услышал.
  13. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    но то что стрелка, "ступеньками" поднимается до 1500 это как-то подозрительно
  14. sergexit
    sergexit Новичок
    19 мар 2014
    18
    A4/B8 1.8T
    Не получается заснять с лучшим звуком...
    Это еще относительно нормально завелась. На видео затык на ~500 (скачет туда-сюда и звук, как будто сейчас двигатель заглохнет, когда особенно фигово запускается - на этой отметке скачет +-100 оборотов до 5 секунд) и ~700 оборотах.
  15. misyukov
    misyukov Участник форума
    11 июн 2014
    152
    А4/В8 3,2 Q
    у меня такие же симптомы.. Машина А4В8 2008 г.в. двигатель 3,2.. пробег 60000..найдете причину отпишитесь тоже голову ломаю что это может быть
