Есть авто audi b4 1994 года объемом 2.0 ABT моновпрыск. Включаю зажигание, срабатывает насос и в то время когда обычно индикатор CAT должен погаснуть он начинает мигать, запускаю двигатель он сразу же глохнет и снова срабатывает насос как при включении зажигания. такая беда может повторяться раза 2-4 потом все нормально какое то время.В чем может быть проблема? Делал диагностику вагкомом ошибок не выдал.
Гм. Этот индикатор по РЭ на 80-ке вообще не используется, тем более - на монике. Тебе кто-то туда случайно лампочку всунул, не иначе.
Сам на АБТэшке гоняю-первый раз слышу про этот индикатор. Тем более кто то уже спрашивал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=204249
да к черту индикатор понять бы почему глохнет. но глохнуть то начинает только когда он не гаснет а маргает
Похоже тебе лампочку иммо туда засунули (символ САТ) И проблема похоже из этой же оперы. Начни с зачистки разъёма на катушке иммобилайзера, которая на замке зажигания.
На АВТ есть иммо? Хотя, если машина из последней серии - почему бы и нет. На иммо действительно похоже.
Это я и имел ввиду, написав о последней серии. Но если иммо у него таки нет - тогда все же КГ на подозрении.
Иммо есть, когда сигналку ставили сказали что чип с ключа убрали и в сигналку пристроили куда то, что бы автозапуском можно было пользоваться . приду с работы буду чистить разъемы
Похоже, что чисткой контактов в этом случае тебе не отделаться. Нужно найти чип, и закрепить его около катушки (которая на замке) чтоб чип был "виден" катушке.
