Проблема с запуском на холодную.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MightyDuck, 14 май 2013.
  1. MightyDuck
    MightyDuck Новичок
    12 дек 2012
    7
    A4/B8 1.8T 08г.
    Всем доброго дня. Машина А4 B8 1.8 T 08 г. Пробег 85 000. Периодически,то есть не каждый раз вылезает такая проблема. Когда заводишь машину на холодную стартер крутит как обычно, обороты поднимаются до ~500, секунду другую пытается схватить,но потом глохнет. Заводится со 2-го, 3-го раза. Причём проявляется не всегда, бывает через раз или реже. С пуском на горячий двигатель таких проблем нет. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Топливная система, топливный фильтр, свечи? Свечи менял не так давно ~ 5000 км назад. Заправляюсь на одной и той же заправке.
    Кстати, ещё после нескольких таких плохих пусков двигателя иногда вылезает ЧЕК. Заезжал к диагностам, говорят горит из-за сниженной эффективности катализатора и что скоро время его или менять или вырезать. Но поездив какое-то время ЧЕК пропадает. Может ли тут быть взаимосвязь? По поводу катализатора думал вырезать его, но в сервисе сказали, что прошивка под этот двигатель ещё не готова.
    Сам живу в Казани,к официалам ехать смысла особого не вижу. Может кто из Казани подскажет какого-нибудь диагноста хорошего? Буду очень признателен за советы, рекомендации!)
