Проблема с запуском(глохнет)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Madman, 20 дек 2010.
  1. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #1 Madman, 20 дек 2010
    На днях сдох акум утром сел ключ повернул пару оборотов движек прокрутился и акум сел в ноль.Думаю ладно день переживу снял акум сразу на зарядку зарядил.Сегодня утром пришел кинул акум думаю завиду пусть греется пока крипления прикручу.Сел повернул ключь в положение стартера и все погасло електричества нет.Вышел прикрутил нормально клемы сел с електричеством все в порядке.Повернул завелась и сразу звглохла думаю ладно бывает.Завожу сразу глохнет завожу сразу глохнет.Обороты при старте поднимаются на 1000 и сразу на 0.Решил думаю при старте газу дам как только движек схватился дал газу ,получилось что газ нужно постоянно туда сюда до пола нажимать чтобы стрелка ходила в пределах 2000-3500.Если плавно держиш сразу же глохнет.Потыркался так еток какимто макаром вышло завел холостой ход 500об мин двиг едва трясется но тихо более менее плавно работает.Никуда непоехал думаю ну свечи старые в конец сдохли(новые в четверг должны прейти) думаю ну да ладно по делам пешком (П.С.Ц) полный кватрочка моя подвела .Только вот доперся домой снял свечи свечи черные все в бензине.Дома старые валяются они на холостых норм работают но когда резко разгоняешся троят.Решил вкрутить пока их до четверга думаю длтерплю.Нетут то было вкрутил а как глохла так и глохнет.Еще получалось держать газ на 2000об так они плавают с 500-2000 . Че за хрень это может быть ???:shock: Спосибо тем кто поможет
  2. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #2 Madman, 20 дек 2010
    Может катушки?? ну машина как насильно глохнет
  3. dubudubus
    dubudubus Завсегдатай
    29 сен 2008
    586
    A5 2012 рест 2t quattro
    может дмрв? бывает у меня такая херь когда шланг из турбины выскакивает.
  4. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    А какая хоть трубка ?Я снимал разьем на воздухомер у меня она нармально работает без него только 0,3 дула а так все норм.:shock:
  5. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    на вход турбины, если она слетает, то воздухомер перестает считать воздух и все симптомы как у тебя.
  6. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    dubudubus кстате тебе отдельное спасибо :nod: всегда стараешся помочь :drunk2: Ну да завтро посмотрю :shock: кстате может бензанасос ? Но свечи реально мокрые все.:D Даже отца в коем веке спросил отец сказал проблемы скорей с топливом и его составными.
  7. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    рад стараться) хз у меня бензонасос ни разу не глючил, а вот твоя проблема довольно часто.
  8. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #8 Madman, 21 дек 2010
    Завтро мимо кваки пешком проходить буду гляну есле трубка повезет поеду есле нет то 35 минут пешком фигачить :D :[:]|||||| Нооо она бы тогда неработала 500об мин а так она у меня минуты 3 работала.
  9. dubudubus
    29 сен 2008
    586
    надож ошибки смотреть)))
  10. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ну если парень завтро согласится подъехать тогда да а так увы буду ченить думать
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    проблемы начались только после просадки батареи в ноль?
    - купи нормальную батарейку.
    - начни адаптации дросселя. Если заработает, сними его, почисти и переадаптируй есче раз.
  12. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Сейчас батарея крутит вовсю без каких либо проплем вчера дофига заводить пытался.А как дросель проверить можно и в чем может быть неисправность он механический.Електробол на нем??
  13. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Трубки целые.Вечером может с ваг комом повезет.
  14. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Только что просканировали .Во первых просканировать можно только тогда когда двигатель заведен.Пришлось завести и тупо газовать чтобы просканировать ошибка следующая
    01165 блок дроссельной заслонки J338
    11-00- выход из диапазона регулирования (меньшего нижнего предела)
  15. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Насколько я понял нужна адаптация заслонки
  16. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Тихо сам с собой веду беседу :D Адаптация непрокатила каналы 98 и 60 не работают пишет N/A
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Я так понял что у тебя просто не держит холостой. Когда держишь педаль - работает нормально, верно?
    Если наблюдаешь явные глюки с компом - скинь клемму.
  18. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Если газ нажать то обороты делают следующее 500 резко 2000 ,500 резко 2000 пытался проехатся хрен глохнет.Как удаляеш ошибку с компа машина резко газует.Плавно газ недобовляется
  19. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Стоп. А адаптацию как тогда делали? Тоже на заведенной что ли?.
    Симптомы один в один мои. После неуспешной заводки. Уже заметил, если при заводке дать газу, то машинка с ума сходит, сразу ошибка позиционирования ДЗ, выход за пределы регулирования. И т.д. (Не надо сажать АКБ, просто нажать на газ) Движек колбасит, машина не едет, живет своей жизнью. Но у меня без проблем адаптация ДЗ по 60 каналу, сброс ошибок и в путь.
    Может как вариант, если с Вагкомом не получается, попытаться ее прогреть до рабочей температуры. А потом выключить и включить зажигание. Заслонка отжужжит от крайнего до крайнего положения и адаптируется сама?
  20. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Машина эта у меня 3 года я неразу в жизни неслышал как она адаптируется :shock: может незамечал или необрашал внимания.Короче снял дросель засрана еле еле почистил решил вскрыть електроблок.Ну открыл все на месте чего я там еще увижу?? фотку чучуть позже прилажу.Пробовал адаптировать без вага и акум отключал поворачивал зажигание ( незаводя и несколько раз поворачивал зажигание и ждал) все бестолку.Такая интересная особенность что до 1200об все какбе норм хоть на тютельку дальше и все сразу же обороты на 500. Короче начался мозговой запор.ДЗ покупать както негорю желанием с деньгами и так ку-во.Короче есле повезет сегодня ваг комом еще раз попробуем а так хз
