Проблема с запуском движка.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем NORDIXX, 3 окт 2014.
  1. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Привет всем!
    Ездил тут на сервис с проблемой большого расхода горючки ( ступил - тупо надо было в/фильтр глянуть засрался за Юга мама не горюй ), так вот после того как они там полазили к заслонке и т.д. машинка на следующий день стала временами несколько секунд при езде трястись, поехал к ним они мне это типо совпадение мы не виноваты, ладно через дней 5 проблема ушла но появилась другая - завожу с утра, еду например 3 км заглушил минут на 5 и завести снова проблемно как будто бензика нет, но крутишь не останавливаясь и заводиться. Если поездить подольше после первого пуска или дать ей полдня постоять заводиться без проблем.
    Куда лезть, толкового сервиса пока в Туле не нашёл.
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А ты топливный фильтр менял??? Почисти форсы, и поменяй свечи!!!
    Проверь ошибки прогой!
  3. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Менял, 5 тыс. назад, только каким боком он может давать такую хрень? Форсы и свечи посмотрю. Думаешь всё-таки совпадение что после сервиса началась проблема, может всё-же где-то что-то не соединили?
    Провёл сейчас эксперимент, машина простояла 3 часа - завелась без проблем, проехал пару км заглушил стал заводить и опять завелась кое-как и дыму пипец как завеса, поработала дым пропал.
    З.Ы. друг шнурок и прогу притащит завтра только, думал сегодня сам докопаюсь до проблемы (((
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    без шнура ничего не сделаешь....
    может ДТОЖ датчик температуры охл. жидкости мозг долбит! Он как раз за обогащение смеси отвечает!
    А может адаптацию ДЗ сбили!
    Вообщем без диагностики абсолютно ничего не сделаешь!!!
  5. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Спасибо! бум ждать шнурок.
  6. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    подьезжай на след. неделки - поглядим
  7. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Привет. Куда?
    Прога выдала:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 35-00 - -
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 -
    Всё-таки сервис накосячил?
  8. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    нет, датчику/проводки/разьему писец, потом пробовать адаптировать дроссель
  9. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Я про то что как раз после того как они там-разбирали и собирали в районе дроссельной всё и началось. Как адаптировать дроссель?
  10. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    сначало надо с датчиком разобаться, потом уже дроссель смотреть(адаптировать 311 шнурком моно-поиск подскажет пошагово что нажимать)
  11. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Понятно, спасибо. А куда всё-же подъехать предлагал?
