Проблема с запуском двигателя!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Владиславс, 6 апр 2015.
  1. Владиславс
    Владиславс Новичок
    18 дек 2014
    8
    Audi 80 B4 2.0/85
    Здравствуйте! У меня Ауди 80 В4 2.0 85kW
    Позавчера возвращался с другого города, уровень топлива лежал на нуле.
    Высаживал пассажира в городе, машина как-то странно работала, на 800 оборотах будто задыхалась.
    До дома доехал с трудом (не тянула практически) на утро не завелась, думал что топливо нет. Долил 5л бензина, всё-равно не завелась.
    Лопатил интернет, пишут что может датчик ДТОЖ синий, сказал сосед что вполне возможно (пока не спешил покупать, т.к стоит 10 евро)
    Сейчас поменял все 4 свечи, старые были с жутким нагаром (с момента покупки не менял их) а это уже больше пол года.
    Другие говорят что топливных фильтр может.
    И ещё, прокручиваю на один раз ключ зажигания, два раза "Чирикнул" ABS и на панели мигал эти же два раза.
    Что мне делать друзья? я своими силами под окном 9-ти этажки мало чего могу без гаража.
    Может у кого-то была подобная ситуация, уже понимаю умом что надо в сервис.
    С Ув. Влад.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 6 апр 2015
    ИМХО 5 литров мало, я б литров 30 плеснул для старта системы с уставшим насосом, для того, чтоб утопить его полностью в бензине.
    Или насос подвесной? Тогда нет смысла.
    800 оборотов это ХХ, как она может задыхаться на ХХ? Что то вы не договариваете...
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ключевое слово-
    Подпалил ты насос...или грязи со дна он хватанул. В любом случае, если под окном не работается хорошо, просто хоть послушай, жужжит он хотя бы...
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И ещё
    Что за воробьи под капотом? Я вообще по этому поводу ничего не понимаю.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Если машина ехала, то подпалить его не возможно.
    Другое дело, если насос погружной и уставший, ему не хватит "мощи" хватануть бензин и тем более создать давление, не будь он полностью погруженным в него.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я когда первый раз "обсох" (правда, на карбе), залил 5 литров.
    Маслал, маслал - беспонт.
    Потом подумал, и придавил педаль газа на 3 сек. в пол
    на заглушённой.
    Тем самым, дал энергии карбу :)
    После этого, завёл без проблем.
  7. Владиславс
    Владиславс Новичок
    18 дек 2014
    8
    Audi 80 B4 2.0/85
    Ну вот ещё такая информация, ехал когда днём в ту сторону, шёл дождь лютый и на подъезде к городу шёл на обгон и скорость была где-то 140
    После этого начал замечать что на холостых как-то спокойно работала.
    Завелась после дел нормально, но на пол пути (50 км) начала уже капризничать, а дальше всё в начале.
    Воробьи под капотом, немного не так выразился.
    Там был характерный двойной клац в коробке ABS, и лампочка ABS так же мигнула так(мерцанием).
    Ещё сосед сказал завтра попробуем с толкача завести.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Пусть машина просохнет, дней пять.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а я бы наоборот её залил и дал бы жару,
    предварительно заправив 10 литров.
    А вообще, х.з. что там было на дне бака :shock:
    Лучший вариант - стакан спирта на полный бак,
    но видимо уже поздно пить боржоми...
  10. Владиславс
    Владиславс Новичок
    18 дек 2014
    8
    Audi 80 B4 2.0/85
    Буду регулярно сюда приходить, пока не дам ей просраться.
    Спасибо за советы, завтра продолжим.
    Всем спокойной ночи.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Я не о бензине, я о возможном залитии электрики, проводки и т.п....
    ЭЫ: Косяк из моего опыта - дождь, машина не завелась. Оказалось, где то по пути от датчика холла до коммутатора заливает провод, и соответственно импульсы через воду на землю.
  12. Владиславс
    Владиславс Новичок
    18 дек 2014
    8
    Audi 80 B4 2.0/85
    Добрый день друзья!
    Вообщем у меня такие новости.
    Повторюсь: Вчера после смены свечей (4шт) пробовал завестись по новой и в ответ ничего не вышло как и было.
    Сегодня утром уже пробовал завестись по совету моего соседа, а именно поставил на нейтралку, самостоятельно толкал её, быстро прыгнул в машину и со второй скорости ЗАВЁЛСЯ, УРА!
    Но опять же такое дело, проработала нормально, перепарковал в другое место мне более удобное, заглушил и вернулся домой за сумкой с документами.
    вернулся, завёл без проблем, вылез покурить заново сел она заглохла...
    Возвращаюсь к началу, может мало бензина? Я сейчас вернулся с заправки, взял в канистру 10 литров, не стал спешить заливать и хочу узнать у народа, заливать всё до последней капли и всё будет окей? или пока не стоит спешить!
    Звонил знакомому мастеру, говорит если завёлся, то всё хорошо!
    Но опять же спрашиваю совет у народа, как поступать?
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Бензин в баке лишним не будет точно. Найди спирт чистый. Потом заправь полный бак и добавь в бак стакан чистого спирта.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Я бы залил 17 литров, и посмотрел на показания бензометра.
    Если ровно четверть бака, то ездил бы до второй красной полоски на приборе.
  15. Владиславс
    Владиславс Новичок
    18 дек 2014
    8
    Audi 80 B4 2.0/85
    Короче залил ей 10 л сейчас, завелась без проблем.
    Завтра думаю поеду на СТО и буду уже узнавать что там требуется сделать чтоб больше не капризничала...
    Спасибо всем кто помогал мне, удачи всем!
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #16 Geka, 7 апр 2015
    Наверное, вовремя заливать бензин?...
    Спирта ливоните в бак, совет правильный. И ацетона грамм 50.
  17. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ацетона миллилитров 500 на бак залитый доверху и в путешествии, чтобы выжечь за короткое время.
    Бак не осушать до пустого, минимальное остаточное количество - литров 15. Это взять за правило. А вообще ездить "до полбака" - и война не страшна и кризис и по-уму.
    Ну и не тормозить на ровном месте. Первый же тормоз - показ исправной машины каким-то чумазятам из СТО на предмет "гляньте, все ли у меня в порядке?"
