Проблема с запуском А91
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем GrafDR, 11 ноя 2013.
  1. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
    Всем привет, нужна помощь)
    Поставил себе сигнализацию старлайн а91, все подключил по схеме, все работает. Но автозапуск не срабатывает( При попытке завести с брелка включается зажигание и пытается запустить стартер, но он не реагирует ни как, только реле какое то щелкает и так все 4 раза. Причем это без разрезанного провода стартера с подключенным к нему толстым черно желтым проводом, если же разделить провод и подключить еще тонкий черно желтый со стороны замка, то стартер не реагирует даже с ключа. По замку все вроде правильно подключено, желтый с сигналки к черному с замка, красный на +12, зеленый к желто-черному на замке, черно-желтый тостый к красно-черному, такой же только тонкий ни куда не цеплял и синий тоже не цеплял, так как не знаю куда он идет, но сколько отчетов не читал, везде пишут что он необязателен.
    Серо черный подключил к катушке, на левый контакт (на колпачке 1 написано) все запрограммировал как описано в инструкции и не заводится
    Что делать, подскажите куда копать?
    Машина: 80 моно 1.8
  2. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
