Проблема с замком зажигания?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 15 янв 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    ауди 100 с4 2.0е 1992 После того как открою машину с брелка слышу что начинает качать бензонасос потом перестает,без ключа в зажигании могу открыть люк включить магнитолу и т.д.Это нормально?
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2 Alexey 64, 15 янв 2015
    Скорее всего, это качает компрессор центрального замка(находится под задним сиденьем)- привод пневматический.
    Магнитола включается без ключа, смотря кто и как её подключал...
    Люк после выключения зажигания можно открыть/закрыть несколько раз, пока не открыли закрыли дверь, после этого перестает работать.
  3. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Спасибо огромное!:)
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да, еще момент. При вытаскивании ключа должен быть характерный щелчок, если его нет, то работать всё будет, как будто ключ из замка не вынимали.
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    щелчка нету
  6. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    что делать если нету щелчка?Это критично?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Думаю нет такой функции у ТС!
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    :shock: Почему то думал, что у всех она есть...
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я не утверждаю! Но думаю, что это доп. опция, и ставилась не на все машины!
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    замок везде одинаковый
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Логично! Я вот не пойму, как действует механизм при извлечении ключа из ЗЗ? На ЗЗ ведь нет проводов, кроме КГ!
  12. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #12 Xitroman, 16 янв 2015
    +100500. Щелкает шток блокиратора руля, упираясь в вал рулевой колонки и попутно размыкается контакт в КГ замка зажигания- по оси замка в КГ стоит шток, который упирается в подвижный контакт, вставил ключ, повернул - замкнул контакт, пока ключ не вынешь, контакт замкнут. Вот кстати и проверка простая - вынул ключ, повертел руль до блокировки - защелкнулся, значит все путем.
    По факту машина будет "думать", что ключъ все еще в замке зажигания, соответственно все потребители остаются активными, "мозг" в сон не уходит, подсветка салона не выключается и т.п. У меня аккумулятор высаживался за 3 дня стоянки в этом случае - подклинивал шток блокиратора.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ок. Все просто, до нельзя!:nod:
  14. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Менять замок или подлежит ремонту?
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Есть еще фича, если неисправен концевик водительской двери будут примерно такие же синптомы. Алгоритм работы системы таков, глушим машину, вынимаем ключ из замка и до тех пор пока не открылась водительская дверь можно закрыть-открыть люк и стекла с кнопок. Если дверь открылась то все, можно закрыть только через комфорт (удержание ключа в положении закрыть дверь) либо снова включив зажигание. Как то так....
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если речь идет о счелчке т.е контакте 86s на замке зажигание то он ни какого отношения к ел.стеклоподъемникам/люку не имеет. Управление стеклоподъемниками отслеживаеться по 15 линии и концевику в дверях.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если точней, до тех пор пока не закрылась водительская дверь можно закрыть-открыть люк и стекла с кнопок!
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Может быть у самого там концевик глючит...
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А разве на С4 не так как сказал Dimik?
    Вообще если кому итересно на некоторых реле присутствуют пины TKI и TKII. Если концевик двери подсоединить к TKI то реле будет отключатся при закрытии двери. А если к TKII то хватает только открыть.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все стабильно, с момента приобритения!
    Однако! Очень даже интересно! Кому как удобно, так и ставит! Если в курсе!
