всем привет! У меня Audi 80 1,8 1991 г. Не вставляя ключ зажигания, у меня можно включить печку, дворники и т.д. И еще если не отключить аккумулятор на ночь, то он немного подсаживается. Нужен совет ЧТО ДЕЛАТЬ и КАКАЯ ПРИЧИНИНА. Заранее СПАСИБО!
Первое, что приходит- перепутали клеммы, когда меняли или снимали клнтактную группу, хотя как это можно.... она же должна быть на колодке? Кароч, найди схему, там посмотришь, что надо перекинуть на клемму, на которой пропадает напруга при выключении зажигания. Только помни, что электростекла должны работать при выкл. зажигании, пока ключ в личинке замка.
У меня тоже была такая ботва. Просто подкорачивали клеммы на разъеме замка. В итоге зажигание все время было включено наполовину. Заехай в любой сервис - рублей 200 максимум.
обычно схема замка есть в электросхемах, но обычно разрозненно - в различных схемах указаны разные цепи замка зажигания. У тебя конкретно проблема именно в контактной группе замка - постоянно замкнуто зажигание, потому и можно вышеуказанные потребители включить. Перепутать фишки трудно - они ведь вставлены жестко.
