Отдал машину в сервис на ремонт! Дошло дело до замены лобового стекла! Вчера звонят говорят что нужно докупить уплотнительные резинки верхнюю и нижнюю! Смотрю в экзисте в каталоге там только нижняя а верхней вообще нету! Звоню менеджерам они тоже незнают! Звоню официалам они мне говорят что нижняя продается отдельно а верхняя уже приклеена к стеклу! Я покупал стекло неоригинал, и там небыло верхнего уплотнителя! Что делать? Где найти уплотнитель??? Я думаю многие покупают неоригинальное стекло!
сказали что лучше поменять. на разборке мне сказали что эта резинка снимается только со стеклом. иначе она рвется.
а прочитать тему по замене стекла прежде чем покупать не было идеи? сто раз написано что покупать и какое оно должно быть.
стекло как минимум должно быть Benson или FYG. там и верхняя и нижняя приклеены на стекло. хотя в сервисах всегда сохраняют их. если нужны будут, приезжай, подарю
+1 "лепесток" называется. ну или "юбка". у тех, кто стекла продает или меняет есть однозначно. 150 рублей стоит.
Парни , может кто-то подскажет ,или даст ссылку(сам не нашёл).Обнаружил воду в ногах водителя,принялся искать течь.Обнаружил течь из под коробки ЭБУ,посадил на герметик.Со временем обнаружил после дождя ещё одну,небольшая струйка шла по левому углу, подозреваю не плотность стекла.Вопрос как добраться что б замазать герметиком?
ни в коем случае не замазывай ничего герметиком!! гнить начнет, как ненормальная!! лучше подъехать к спецам, они прольют стекло и проверят, стекло это течет или нет. P.S. а почему именно стекло? ты его менял недавно? сними стойку сбоку, полей воды на стекло снаружи и посмотри, сухо там?
Да там больше не откуда протекать ,резинка тросика плотно стоит , коробка ЭБУ на герметике,не течёт.Машину недавно взял, течь уже была.
ну попробуй сначала все же сам определить точно для начала. если стекло, то только переклеивать. не замажешь нормально все равно
Нет ,воды в аккамуляторном отсеке нет, струйка течёт после дождя из под звукоизоляции прямо над площядкой для левой свободной ноги(акпп),там куча проводки и точно увидеть не возможно.
