Проблема с задним парктроником А6 С6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Сван, 5 май 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я вот щас перечитал тему, таки не понял, а нафига блок то менять? Есть ошибки по самому блоку? Мне кажется элементарно датчик(и) какой-то косячит.....у меня так же. Блок сам диагностировался? Ваг-ком его читает?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    что-бы сделать графическое отображение парктроника:)
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не городи огород, камеру ставь с выводом на дисплей и усё.....
  4. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Вперёд тоже ставить?;-)
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я бы выбрал более дешевый вариант на перед - очки.......:D
  6. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Нет, мы пойдём другим путём.:hi:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Правильно, нечего искать легкий путь..... :D
    Удачи!
  8. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Ты сам-то с камерой парковался, ночью, в дождь, в тесном дворе?;-)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, я в основном по звуку паркуюсь.....:rofl:
  10. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    По звуку лопающегося бампера? ;-) :rofl:
    На С5 реально всегда по звуку парковался, парктроник там чётко отрабатывал, чуть ли не 2-3 см мог отследить до препятствия по его писку.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Конечно! :rofl: Ты как догадался?
    Парктроник, не знаю как там на С5 и пр., на В6 настроен на 30 см. до препятствия.... Это предельное расстояние (непрерывный сигнал). По крайним датчикам работает под углом в 45 гр. Провенрено опытным путем. Паркуюсь и не парюсь...... Нифиг там каие то см ловить......
  12. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Я к тому, что достаточно внятный парктроник на С5 был, что даже до таких мелочей можно было расстояние поймать. А вот с этой что-то не повезло, от 30 см только пищать начинает.:cry:
  13. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Сегодня поменял блок, включилась визуализация и заодно выяснилось, что из 4-х задних датчиков работает только правый. Хотя ошибок по парктронику нет.:shock:
    Что может быть, почему нет от них информации?:confused: И как они снимаются, чтобы проверить?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ошибок по датчикам и не должно быть с неисправным блоком управления...:) Датчики проверяются либо ваг-комом по сигналам и показаниям расстояния в см, и конечно ручками..... :nod:
    002,0,Distance (Rear)
    002,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: 10...160 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    002,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: 10...60 cm (255 cm = no obstacle recognized)
    006,0,Oscillation Time (Rear)
    006,1,Rear Left,Sensor (G203),Specification: max. 4.00 ms
    006,2,Rear Left Center,Sensor (G204),Specification: max. 4.00 ms
    006,3,Rear Right Center,Sensor (G205),Specification: max. 4.00 ms
    006,4,Rear Right,Sensor (G206),Specification: max. 4.00 ms
    Снимаются легко, после снятия бампера.......:D
  15. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Почему неисправный блок-то, говорю же новый поставил. Неужели никак нельзя к ним подобраться без снятия бампера?:shock:
  16. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    Сейчас заезжал на яму, открутил нижнюю накладку бампера, снял все датчики. Не сказать, что очень удобно но если знать КАК и КУДА нажимать, то снимаются элементарно, без снятия бампера. В чём причина неисправности, так и не понял, всё целое, контакты стерильные. Такое впечатление, что от них сигнал идёт (нет ошибок по компу), а обратно не ловится.
    Подскажите оригинальный номер датчиков, они там вроде разные должны быть по чувствительности?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я понял так, что на неисправном блоке ошибок не было по датчикам......
    Проводку прозванивал? Попробуй, датчики щелкают? Должны ощутимо так при прикосновении ощущаться. Если нет, попробуй рабочий переставить в другие разъемы, если работают все 4 канала с исправным датчиком, остальные датчики под замену. Кстати, они могут быть исправны, но не работать..... Это зависит от исполнения самого датчика, посмотри номера на них, давай вин, я тебе скажу какие должны быть..... Я купил оригинальный, а он не хочет работать...... Не тот.......
    Надо их ещё и шнурком пощупать.....
  18. Сван
    Сван Завсегдатай
    8 янв 2006
    895
    AUDI A4 B8 FL
    #38 Сван, 15 май 2009
    Я один рабочий боковой, переставил вместо нерабочего центрального - пошло отображение в центре, дальше не стал морочиться, воткнул его на старое место. Понятно, что надо менять и все три неработают. ВИН WAUZZZ4F35N077503 посмотри маркировку датчиков, пожалуйста.
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    7H0 919 275 C - передний
    7H0 919 275 Е - задний
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #40 energy26, 15 май 2009
    Короче, вот:
