Проблема такова На задней левой двери не работает стеклоподъемник, пропала подсветка пепельницы и ручки В чем может быть проблема???? Окно не открывается ни с кнопки водителя , ни с кнопки находящейся непосредственно на этой двери???(подсветка открывания окна при всем при этом работает)
Ответ: Проблема с задней дверью Наверно от тряски штекер отвалился. Хотя врят ли, там всё крепко сидит. У самого передняя дверь щяс разобранная. Может если её делали до тебя, то плохо штекер подсоединили. А провада врят ли могли перегнуться. Может предохранители надо глянуть.
Ответ: Проблема с задней дверью Если будешь разбирать, спроси меня. Разберешь за минуту ничего не сломав. Я уже на этом собаку съел. (а как же всё просто)
Ответ: Проблема с задней дверью Штекера все на месте (разбирал отсоединяи присоединял все по новой, сам не ожидал что все так просто) как можнопроверить живой ли моторчик стелкоподъемника???
Ответ: Проблема с задней дверью Дк у тебя же ещё и подсветка пропала. А когда открываешь дверь, на панели горит что она открыта? Но стеклоподъёмник всё равно должен работать. Надо прозвонить проводку.
Ответ: Проблема с задней дверью Когда открывается дверь, то комп показывает что она открыта. Так же загораются лампочки в двери (красная и белая) и в салоне А вот стеклоподъемник не алле!!!
Отвечу сам! Может кому и пригодиться. Вся проблема была в переломанных проводах (от старости переломались провода под резинкой между дверью и стойкой) так же иногда не работал динамик.... болезнь, как оказалась, достаточно частая у старых автомобилей, но достаточно легко излечима......there
