Проблема с ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Podwodnik, 4 дек 2014.
  1. Podwodnik
    Podwodnik Новичок
    3 июл 2014
    16
    Audi 80/B4/ABK2.0
    #1 Podwodnik, 4 дек 2014
    Всем весер добрый! Пару дней назад начали плавать холостые где то от 800 -1000,двигатель абк 2.0 ,в чем может быть проблема,снял фишку с рхх ,вроде стабильно работает,одеваю назад,снова колбасит,снял рхх ,промыл вд-40, но проблема осталась,скачут обороты только после того как прогреется ,
  2. Podwodnik
    Podwodnik Новичок
    3 июл 2014
    16
    Audi 80/B4/ABK2.0
    Да уж)) форум)))
  3. Dimanko
    Dimanko Новичок
    20 ноя 2014
    7
    100/C3 2.0 87г.
    это точно)))))) знал бы, подсказал)
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    РХХ это следствие, а не причина. Причина может быть в подсах воздуха, причём не только на впуске, на и через трещину в выпускном коллекторе...до ЛЗ. Так же сам ЛЗ может давать не верную информацию.
    Первое можешь проверить сам, второе- диагностика.
    ЗЫ..........."Да уж)) форум)))"
    Относись к людям так как хочешь что б они относились к тебе.
    Пятница не самый лучший день для раздумий.
  5. Mitren
    Mitren Новичок
    7 дек 2014
    9
    B3 2.3 89г
    Потенциометр, ДТОЖ,подсос воздуха- проверяй)
  6. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Если плавают после прогрева, но она и подтупливать должна. Датчик детонации бы глянуть, проводка около него обычно разрушается.
