А4 1996г. Двигатель АНН, при утреннем старте, мотор работает как часики. режим прогрева 1200 об/мин, потом обороты падают до 900, через несколько минут по мере прогрева с ровных 900, они падают до 700 и начинают плавать. Могут резко упасть до 200 и также резко подняться. За полтора года владения, в период низких упадков она трижды глохла. Были проблемы с гуром, при нагреве отказывался работать, тем самым при вращении руля, непосредственно влиял на обороты, я грешил на него. Поменял- результата 0. Обороты скачут независимо от поворотов руля. Что это?
