Проблема с ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Арсен, 5 янв 2009.
  1. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    audi 80 b4 1994г. ABK АКПП. Появилась такая проблема. На прогретом двигателе после запуска стал плавать ХХ, затем ХХ перестал плавать, после трогания через пару секунд машину стало дергать, нажимаю на газ она не едет как будто не чувствует что я нажал на газ, обороты начинают падать, затем как будто газ срабатывает и обороты поднимется и машина рывком разгоняется и так повторялось. Затем я нажал газ до упора и вроде не исправность пропала. В чем может быть проблема?
    Еще я заметил, что в последнее время изменился ХХ с 800 стал 900. Из-за чего это может быть?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Проблема с ХХ
    Похоже на датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    датчик дросельной заслонки вроде месяц назад проверял. Замерял сопротивление меняеться плавно, сказали что вроде в норме.
  4. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    а есть ли изменения в потреблении топлива, дросельную заслонку мыли?
    посмотри лямбда зонд, расходомер воздуха, фильтр топливный и воздушный.
  5. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    все проверял. все заменил (все фильтры, масла и в двигателе и в коробке, свечи, крышку трамлера, бегунок) дросель ную заслонку промывали, РХХ тоже промывал, Расходометр воздуха тоже в норме, температурный датчик тоже рабочий, заменил лямбду зонд, советовали пропаять реле №30, пропаял! Не знаю в чем проблема, что интересно проблема возникает не постоянно. На холодную заводиться хорошо. Ездил на сервис они говорят пока машина работает не смогут найти проблему.
  6. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Ауди 80 B4 avant, ADA 1,6 101 л.с. 94 г.в.
    У меня похожая проблема, завожу холодную, работает отлично, но как нагрелась до 40 начинают плавать обороты, ездил к мастеру, проверил все, сказал проблемы с датчиком хола... Сказал поменяй и будет все ок...
    Мне один хороший человек посоветовал снять металлические отражатели с колпачков броников, снял, стало гораздо лучше... Перестали плавать, но датчик всеравно надо менять...
  7. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    а как определили, что датчик холла? Там же не чему ломаться, и у меня эта проблема не постоянная, в месяц один или два раза. Думаю если датчик холла ломается, то это сразу происходит, разве не так?
  8. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Определили так: когда машина нагреется до рабочей температуры, не глуши машину и сними щетку с датчика, потом надень обратно и проделай эти действия несколько раз и посмотри меняется хх когда датчик отключен или нет. У меня был подключен, я его отключил, а потом снова подключил и хх пропали, отключил появились...
    А как машина у тебя заводится и реагирует на нажатие педали газа?
    Поробуй снять отражатели...
  9. Мастер Alex
    Мастер Alex Новичок
    7 янв 2009
    3
    Привет.так иногда себя ведет камутатор и компьютерный t. датчик и еще при нагреве может датчик холла.а хх почоже на сам кхх
  10. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    Машина заводится хорошо, на газ реагирует хорошо, проблема возникает иногда при уже нагретом двигателе. Я вот не понял, что значит снять щетку с датчика? Я думал речь идет о датчике Холла который в трамлере.
  11. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Я про него и говорю, к нему подходят провода, по крайней мере у меня подходят. Отсоидени штекер который подходит к трамблеру, он и подключается к датчику холла...
  12. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    так если отсоединить провода, машина же не будет работать? Или я что не пойму, датчик холла дает команду на искру в момент зажигания
  13. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Не знаю точно, у меня работает без него, конечно не так как положенно, но ровно, а когда его подключаю машина глохнет. Пробывал подключить датчик и не давал машине заглохнуть педалью газа, пробовал проехать, не очень... Включил нетралку, заглохла, пробовал завести, не завелась, отключил датчик и машина завелась и хх появился... Попробуй его отключить на холостых оборотах и посмотри заглохнет или нет и вообще какая будет реакция...
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот вот, если на работающем моторе снять фишку с датчика холл, то движек заглохнет. Нет сигнала с датчика - нет искры.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    С АВК такая шутка не пройдет.
  16. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Не знаю, я езжу с отключенным и не глохнет и хх есть...
  17. Арсен
    Арсен Новичок
    20 ноя 2008
    38
    A4 2.0 ALT 01г.
    уже два дня обороты ХХ 1000 не могу понять в чем причина? Читал, что может быть датчик дросельной заслонки, но вроде проверяли (мерили сопротивление плавно изменяется сопротивление)
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А его случает на отключали при включенном зажигании?
    Если да, то его нужно "подружить" с "мозгом", то есть адаптировать.
  19. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    похожая проблема на ауди 100(86г. кp)
    во первых на холодную долго заводится,т.е хваитает почти сразу на поттом глохнет и так раза с 5го,но затем появилась проблема с оборотами,т.е авто как тока прогреется градусов до 40 начинает плавать хх,т.е ощущение что 4 цилиндра ок а на 5м глохнет,потом холостые на 4цилиндрых разгоняются потом на 5м опять глохнет.соответственно в движении проблем нет,тянет ровно вобщем абсолютно нормально,но как на холостые сбрасываю начинается
    (клапан хх отброшен,т.е система стабилизации хх не работает,т.е влияния ее на систему нет)
    путем долгих мытарств выяснил что проблема в электрике:
    уже заказал:вв провода,крышку трамблера и бегунок(они все равно старые).....что еще посоветуете проверить - поменять??
    может ли это быть из-за датчика хола?
  20. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    подсосы и трущиеся электродетали
