После небольшого ДТП (Вылетел на бордюр..масляный поддон под замену, кронштейн крепления компрессора кондиционера под замену..куча слетевших от удара шлангов..) Всё было заменено.. собрано.. поставлено на место. Завёл!!! Обнаружился посторонний звук при работе двигателя(AEB) - некий свист словно что то не так встало на свои места. Холостые на холодном 500...хотя раньше вставали на холодную до 1000 а потом по мере прогревания опускались до 800. Сейчас на холодную - жосткий расколбас на 500..хотя и не глохнет. На горячую живут как хотят. Могут подняться до 1200...могут остаться на 800. В целом двигло работает ровно без противоестественных вибраций. Проблем с тягой и расходом нет. Только холостые. Изначально думал..слетели трубки..завоздушило..пройдёт. Не прошло!!!! Что подскажете Уважаемые?
Труба по которой воздух идет от турбины до интеркулера и сам интеркулер, могут быть повреждены после удара. Если поддон защепил, то трубу скорее всего тоже.
Посмотрел..видимых повреждений нет. Надо будет на выходных всё внимательно просмотреть. Если труба повреждена то и турбина должна не эффективно работать..по логике вещей. Потери в мощности я не заметил...даже скорее наоборот стало лучше отзываться на педаль газа.
