проблема с холостым ходом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimka36rus, 23 май 2014.
  1. Dimka36rus
    Dimka36rus Новичок
    23 май 2014
    46
    80 b4 2.3 ng 1992г
    в общем начну с предыстории
    купил авто не так давно, ушатанное
    ездил недельку все ок было, ехал по пробкам, авто грелось, приехав на пруд заметил то что обороты хх 1150 а не как раньше было 900 или что то около этого
    на след день с утра первый пуск двигателя жму газ заводится бросаю газ обороты падают 350 еле работает и глохнет, с трудом раза с 8 завел газ подержал на 1500 оборотов, бросаю вроде заработала 1000 оборотов но газа даю троит и плохо разгазовывается, проехал так немного и все ок стало ток обороты весь день 1150, заводится получше сразу газа даю
    на след день начал искать подсосы воздуха, нашел шланг заглушка полопался и отвалился-заменил, черепаха в герметике вся была завел начал прижимать ее к дросселю обороты упали отодвигать поднимаются, снял она в хлам вся лопанная и по швам и так, очистил, скрутил проволкой чтоб не расходилась по швам, залил герметиком приличный слой, высохла через денек ставлю, заводится лучше поездил обороты те же, 3 дня езжу, заводится щас газ даю подержу 1500 оборотов немного и бросаю все ок, если не держать газ обороты маленькие почти глохнет, ну и обороты хх 1150
    как проверить датчики?которые могут влиять на это?
