Проблема с холостым ходом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TREMDER, 5 фев 2010.
  1. TREMDER
    TREMDER Новичок
    1 окт 2008
    15
    Audi 100 Avant 2.3
    Всем здравствуйте!
    У моей старушки пропали холостые обороты, но обо всем по порядку.
    Недели за 4 до того как пропали обороты, у меня на приборной доске начал светиться значёк температуры охлаждающей жидкости, причем светился он постоянно. Я проверил уровень жидкости, она слегка подтекала, долил, однако значёк гореть не перестал. Но если я долго еду на крутую горку или под горку, то значёк гаснет. Ну да, это ладно, горит да горит машина то ездит.
    С утра при заводке машины, чтобы она начала работать приходилось слегка нажимать на газ. Когда она заводилась, то потом работала нормально, правда обороты были около 1100-1200.
    И вот одним морозным днем я очень спешил и в результате на плохо прогретой машине, я резко нажал на педаль акселератора. После этого у меня резко пропали холостые. И с тех пр у меня их нет. Подскажите пожалуйста, с чего начать осмотр.
    Куда они убежали, мои холостые
  2. TREMDER
    TREMDER Новичок
    1 окт 2008
    15
    Audi 100 Avant 2.3
    Ребят, подскажите с чего начать искать неисправность.
  3. TREMDER
    TREMDER Новичок
    1 окт 2008
    15
    Audi 100 Avant 2.3
    Попытаюсь сузить поиск, подскажите, что может выйти из строя если резко нажать на газ при непрогретой машине, и из-за этого пропали ХХ? Что проверить в первую очередь?
  4. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Я думаю заглючил клапан холостого хода, попробуй отсоеденить массу с аккумулятора на 5 мин., потом одень и заведи. Может ошибка скинится.
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у его мотора мозгов как таковых нет, а то что есть скидывается при каждом старте. автору--полная диагностика рулит, гадаем тока в роджество
  6. TREMDER
    TREMDER Новичок
    1 окт 2008
    15
    Audi 100 Avant 2.3
    1100000 Эх жаль в Рождество не попал, тогда машинка еще ездила.А я по сути про диагностику и спрашивал. с чего начать? потому как мастеров у нас в городе не знаю.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    по МС тебе тут мало кто поможет, была у меня ссылка на этот мотор, но чета найти не могу, поищи в нете , быстрее найдеш
  8. TREMDER
    TREMDER Новичок
    1 окт 2008
    15
    Audi 100 Avant 2.3
    Спасибо всем :) проблема решена,был никислый подсос воздуха.
