Проблема с холодным запуском AAR 2,3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wise KAA, 5 окт 2004.
  1. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Audi 100/45 2.3 94г.
    Мужики, помогите плиззз, может кто сталкивался с такой проблемой:
    У меня 100-ка с движком AAR 2,3
    При запуске холодного двигателя она постоянно глохнет, причём заводится и схватывает сразу, а проработав несколько секунд глохнет. Так каждай раз. После 5-6-ти попыток (каждый раз работает дольше и дольше), работает нормально. На горячую заводится хорошо и проблем нет.
    Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
    Заранее спасибо.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Диф. давление надо посмотреть...да и систему помыть не мешает.
    После седьмого - восьмого раза не глахнет?
    Мотор работает ровно....не дрожит...обороты не проваливаются.....
  3. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Всё нормально. На горячей обороты держит чётко и работает хорошо. Тут мне говорят, что возможно датчик температуры отказал:
    Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в трубопровод, по которому
    циркулирует охлаждающая жидкость из обеих головок цилиндров. При этом речь идет о
    термометре сопротивления (NTC-сопротивлении), в котором сопротивление изменяется в
    соответствии с температурой двигателя. Информация о температуре охлаждающей
    жидкости служит в качестве корректирующего фактора для опережения зажигания и
    продолжительности впрыска при холодном и горячем двигателе. Другие функции, такие
    как управление детонацией и рециркуляция отработавших газов, включаются при
    соответствующей температуре двигателя.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ИМХО - датчик температуры, но проверить надо - мож и не он...
  5. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Правильно мыслишь, но датчик температуры, о котором идет речь, чаще клинит в положении "холодно"..... Соответственно, пусковая форсунка льет больше , чем надо, а блок управления обогощает смесь.
  6. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Согласен, похоже, что датчик занижает температуру...
    Должно быть:
    +15...+30°C
    1300...3600 Ohm
    при +80...+90°C
    250...390 Ohm
    у меня:
    при +80...+90°C
    Около 3000 Ohm
    Но если не он, то что может быть ещё? :(
  7. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Кстати, возможен ли вариант, что система распознаёт не работающий датчик температуры и просто принимает параметры по умолчанию (они, насколько я помню, приняты для прогретого двигателя)???
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сопротивление мериется не между ног, а каждая нога относительно массы....Датчик должен быть с черной головкой ( никак не другого цвета).
    Мозг принимает то значение, какое говорит датчик.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Нерабочий вообще датчик опознается системой самодиагностики - мигает лампа СЕ и индицирует код (датчик температуры) - так было у меня на КЕ3 Джетроник на NF
  10. Wise KAA
    Wise KAA Новичок
    13 июн 2004
    53
    Ну вот, разобрался...
    Просто у датчика окислились клемы:)
    Да....
    Всё гениальное просто.
    Не знаю откуда ростут руки у того ремонтника в сервисе, что он не смог правильно замерить сопротивление:laugh:
    Хорошо, что сам перепроверил и вот оно...
    ЧУДО!!!
    Машинка заводится легко и не принуждённо с первого раза:rock:
