Проблема с холодным пуском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Muf, 8 янв 2010.
  1. Muf
    Muf Новичок
    8 янв 2010
    1
    Здравствуйте.
    Недавно приобрёл авто audi a4 b6 AMB(1.8 т) 2002 г.в. Возникает одна проблема:
    При холодном пуске авто заводится с 3-4 раза, причем если уже завелась и тут же заглушить, то заводится с пол оборота... В чём может быть проблема?
    Предыдущий хозяин говорл, что проблема в трещине патрубка вентиляции картера, но как я не искал трещины не нашёл....
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? И на что необходимо обратить внимание в первую очередь.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Датчик температуры.
  3. tolik1
    tolik1 Новичок
    15 июн 2013
    10
    А4/В6 1.8Т 04г.
    подскакжите кто знает!когда машина на холостых оборотах работает,из глушителя иногда простреливает!что это может быть? спасибо!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    пропуски зажигания. чинить.
  5. tolik1
    tolik1 Новичок
    15 июн 2013
    10
    А4/В6 1.8Т 04г.
    а как это чиниться? подскажите? потому что пока что далек от этого) спасибо
