Проблема с водительским стеклоподъемником
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maxavd85, 1 авг 2016.
  1. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    Audi A4 B6 8e 1.8T AMB
    Всем привет!
    В общем если разобрать дверь снять мотор и поднять вручную то стекло легко опускается но поднять его с кнопки проблематично и бывает что невозможно (приходится очень долго тыкать на кнопочьку, внутри что то щелкает но стекло не идет). Кнопки чистил (к стати у меня микрики), проверял жгут проводов, сам моторчик, все рабочее. Помогите советом куда лезть. Audi A4 B6 AMB . Весь интернет облазил, но не нашел похожей проблемы.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Стекло вручную легко поднимается и опускается?
  3. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    Да, тоже думал что ограничитель от придавливания, проверил все нормально)))
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    #4 sanya-1, 2 авг 2016
    Хочешь сказать, что привод (моторчик) и без механизма стеклоподъемника не крутится в сторону подъема, а крутится только в сторону опускания или что?!.. То есть ищем проблему в управлении?... или как это все понимать?..
    Столько написано и нихрена не понятно..
  5. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    К стати не пробовал в снятом положении, спасибо попробую
  6. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    Опишу проблему с компа, с телефона написал и реально ничего не понятно.
    В общем купил машину, довольный открыл окошки и поехал домой, как приехал начал закрывать водительское окно, а оно как то рывками закрывалось ну думал ничего страшного машина не новая, сниму кнопки почищу все будет нормально. Разобрал дверь, снял кнопки почистил и начал проверять, открыл до конца и не смог закрыть))) Снова разобрал дверь, снял (не знаю как назвать, пластмассовую коробку с мотором) мотор, поднял окошко вручную, поднялось легко. Поставил назад мотор и попробовал открыть, открывается легко, а вот что-бы закрыть нужно тыкать долго на кнопочку. Оно поднимается частями как будто плохой контакт, бывает что вообще не закроешь(хотя внутри двери что то отчетливо щелкает). Вот я и думаю, почему оно легко открывается, а закрываться не хочет)))
  7. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    Вроде бы нашел похожее описание но на пассате, говорят под ковром со стороны водителя есть какие-то толстые провода, но решил спросить у Вас может кто-то сталкивался с такой проблемой. Не хочется просто так разбирать пол машины, может на Ауди и нет там этих проводов))))
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Нет у нас там ничего нужного для тебя!
    Верно думаешь, но кнопки не причем.. Для начала проверь проводку от блока управления дверью (он же "моторчик") до силового термопредохранителя передних дверей, что внизу под рулём в торпеде. Обрати внимание на самый "слабый" участок - в гофре из двери до разъёма в стойке. В общем-то его и проверь..
  9. Maxavd85
    Maxavd85 Новичок
    10 мар 2015
    6
    Казахстан
    Спасибо за наводку))) Вечером разберу посмотрю
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.747
    потому что от нагрузки защита срабатывает
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.946
    Это ему будет на "второе", если с проводом все хорошо..)
    У меня также было, как у него, когда силовой провод в гофре переломился. Тоже поднималось по чуть-чуть.. Правда и опускалось тоже также..
    Пусть проверит лишним не будет.
