1. Дорогие одноклубники!
A4 B7 Проблема с вентиляторами радиатора а4 б7
Тема в разделе "A4", создана пользователем nyyyyyi, 28 мар 2014.
  1. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Ребят я тут новичок, кто подскажет есть одна проблема, автомобиль ауди а4 б7 1.8т автомат, после перекраски и снятия\установки бампера( может это как то связано) появись проблема. :shock:
    При выключении машины минут через 10 включаются оба вентилятора радиатора на максимальной мощности и работают пока не сядет аккумулятор, помогает только вынимание предохранителя (желтого 5 ампер, который отвечает за вентиляторы) , тогда они выключаются, теперь когда ухожу всегда приходиться его вынимать поскольку иначе аккум садиться в 0, что это может быть? :confused:
  2. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Предполагаешь?Или реально залило?
  4. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    сегодня выходной как раз буду проверять, потом точно напишу, но по всем признакам проблема именно в этом, недавно ставили сигналку возможно повредили эту коробку.
  5. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    все так как я и думал.
